  • Risposte 18
Be è semplice, per regolare il piatto coi dadi a farfalla devi con una mano tenere ferma la farfalla e con l'altra girare il cacciavite per fare la regolazione, Fino a qui tutto semplice, peccato che i dadi a farfalla che sono nel lato interno del piatto sono poco raggiungibili e quindi per tenere ferma la farfalla devi fare acrobazie, spesso fare forza sul piatto di fianco se non addirittura appoggiarti al piatto stesso. Cosi facendo muovi tutte le molle del piatto e rifalsi tutta la regolazione e quindi una regolazione che con gli angoli  (che si tengono in posizione da soli) richiede 3 o 4 minuti diventa una regolazione da 15/20 minuti ed una buona quantità di bestemmie che come tutti sappiamo è meglio evitare.
12 minuti fa, Alep dice:
ha ha ha... da questo punto di vista ti posso dire che appartenendo alla categoria dei programmatori che risaputamente non andrà in paradiso posso dire che una in più o una in meno.... he he he
Ciao Andrea Scusa se mi intrometto male, all'ultimo momento, non per essere stronzo ma senza la terza ventola in modo PWM come lo stampi il PLA? Fatti sta mod per la ventola. Toglila dalla scheda Gt2560 e ordinane una più piccola da tenere solo per i driver dei motori, vedrai che non ti pentirai. La mod più importante è quella del firmware, io fossi in te configurerei un MK4DUO. Se vuoi ti passo il mio.
bbNewFanShroud.stl
bbNewFanShroudCombinedMoved5mmExtended.stl
bbNewFanShroudMoved5mm.stl
