Salve a tutti,
Da un po' sto usando la mia stampante 3d, e dopo prove su prove non riesco a rimuovere il wobble dalle stampe...
ho anche provato a stampare questo "coso" (termini tecnici) per migliorare la situazione ma niente...
Vi allego il "coso" e la mia ultima stampa, spero mi possiate essere di aiuto.
Grazie :D
vide stampante.mp4
  • Risposte 11
La barra sinistra fa pena sempre che non sia montato male o difettoso il giunto elastico in alluminio.
Se vuoi verificare se il giunto è malandato basta che lo scambi con l'altro e lo vedi subito.
Altra cosa vedo che le barre arrivano mala a pena in alto, non è che hai mandato troppo dentro la batta filettata fino a sbattere sull'albero motore? Se è cosi inifici l'effetto del giunto elastico ed è normale che il tutto si comporti male. Nel caso tira un pò più su le barre e fai si che sia il motore che le barre entrino nel giunto quel tanto che serve per poterle bloccare con le viti e non di più.
In alternativa se cosi non risolvi credo che sia il caso di pianificare un bell'acquisto di barre trapezie invece di stare a cercare di fare miracoli con l'anti wooble.
1 ora fa, Alep dice:
rieccomi, ho scambiato di posto le giunture e ho fissato le aste filettate più in alto, allego inoltre le foto dei giunti rimossi dalla stampante.
che poi, i pezzi che ho stampato aiutano?
stampante 3d video.mp4
Il giunto di sinistra nella foto è da buttare, se guardi le scanalature a spirale sono allargate e pure storte, è lui che ti crea problemi, ha sicuramente subito qualche sforzo notevole per ridursi cosi, Strano perchè nei video (è vero che ruotano abbastanza veloci e si vede appena) non si vede un difetto cosi. Se prima era montato a destra lui è sicuramente uno dei responsabili del wooble cosi eccessivo Le barre in dotazione delle stampanti economiche raramente sono dritte e fanno un effetto come nel tuo video, quello che va molto male nel tuo video è che oltre ad oscillare di fianco (cosa che con l'anti wooble che hai stampato si risolve in genere decentemente) hanno anche una oscillazione verso l'altro. Si vede bene nel video nell'antiwooble di destra che rispetto alla boccola filettata sale e scende di continuo, Cosa che se guardi sempre nel video a sinistra non succede.
43 minuti fa, Alep dice:
quindi cosa mi conviene fare? compro un nuovo giunto o faccio upgrade a trapezie? (considerando che il giunto l'ho trovato a 3 euro più circa 12/15 euro di spedizione ...)
  • 2 settimane dopo...
Il ‎04‎/‎12‎/‎2017 at 23:43, Alep dice:
Rieccomi! Sono arrivati i giunti da internet, nessun cambiamento.. Ho provato a scambiare le barre filettate (dato che quella sinistra si muoveva decisamente peggio di quella destra), scambiandole il problema si è "scambiato" quindi credo che sia colpa di una delle due aste... A questo punto credo mi convenga upgradare a barre trapezie? Mi puoi illuminare a riguardo ad esse? Non conosco la differenza rispetto a quelle che ho e non so quali dovrei prendere (e se mi basta comprare solo quelle). Grazie :D
Cederei la parola a chi le ha montate le barre trapezie, io non avendole montate potrei non essere completo nelle istruzioni, comunque devono avere lo stesso diametro delle originali, che dovrebbe essere 8 millimetri ossia M8. Alla base devono avere lo stesso passo delle tue che credo sia 5 millimetri per entrare bene nei giunti elastici di alluminio.
Devono essere corredate delle boccole filettate (quelle color giallo bronzo per capirci che vedi sotto in foto ) ed in genere lo sono di serie. Tieni presente che di barre trapezie non ne esistono di 1000 modelli , sono tutte standard (come passo  e misure intendo). Devono avere una lunghezza identica o leggermente superiore delle tue barre originali che credo sia intorno ai 30 cm.
La differenza è che il passo (ossia il filetto) non è quello classico di qualsiasi bullone, ma  ha una filettatura molto più elicoidale a più filetti.
In teoria il fatto di avere più filetti dovrebbe ridurre o annullare l'effetto wooble, la realtà secondo me ( e posso certo sbagliarmi) è che essendo un prodotto ben specifico viene prodotto e trattato con maggior cura e di conseguenza è sicuramente più dritto e più preciso. Gli assi normali possono essere prodotti facilmente da comuni barre filettate reperibili in qualsiasi ferramenta. Ti posto una foto in cui un pò si vede la differenza di passo tra una trapezia ed una normale. Purtroppo non ho ancora trovato delle foto decenti che evidenzino molto bene la differenza di passo, ma già si vede
Mi raccomando verifica bene tutte le misure che ho citato sopra. Io sono andato a memoria e basandomi sulla mia stampante, non sulla tua,
grazie, provo a verificare il tutto e spero di risolvere.
  • 1 mese dopo...
