buongiorno
ho acquistato una scheda madre per anet a8 quando riposiziono gli assi  Y e Z  i motori passo passo ruotano al contrario
come posso invertire il senso di rotazione?
  • Risposte 5
devi invertire 2 dei 4 fili che dal driver vanno allo stepper(praticamente stai invertendo la polarita' di uno dei due avvolgimenti)
se la tua domanda è come capisci quale coppia di fili devi invertire la risposta è:
dopo aver staccato la corrente e disconnesso il motore dal driver prendi un filo del motore a caso e mettilo in corto(con le dita)con un altro filo a caso poi prova a ruotare il motore a mano, poi tenendo il primo filo scelto mettilo in corto con un altro filo a caso diverso dal secondo scelto a caso, in uno dei due casi la resistenza che hai riscontrato girando il motore a mano sara' maggiore e sara' la relativa combinazione di cavi che dovrai scambiare(complicatissimo a parole ma semplicissimo)
esempio:
cavo 1 cavo 2 cavo 3 cavo 4 (motore che gira al contrario)--> prima prova 1+2= bassa resistenza--->seconda prova 1+3= alta resistenza---
---> nuova combinazione cavo 3 cavo 2 cavo 1 cavo 4(motore che gira correttamente)
buongiorno
grazie della risposta.
ho scaricato il firmware Skynet  per anet a8 in  configuration. h ho invertito i motori da false a true pare che funziona
sta sera lancio una stampa di prova e vedo che succede.
Lei che pensa inversione che ho fatto può funzionare?
va piu' che bene come hai fatto:glasses:
ti avevo detto l'altro modo solo perche' era il piu' facile e non sapendo il tuo livello di conoscenza in fatto di "firmware" volevo evitare di intrecciarti le idee,.
ciao grazie
adesso sto avendo problemi con la temperatura il bed mi scrive sempre H326 gradi non fo che fare ho comprato una 100k thermistor comune può essere quello?
perché quella del bad e rotta se attacco quella del estrusore  fa lo stesso difetto
devo modificare qualcosa sul firmware?
si,sicuramente è un impostazione sballata del firmware, una resistivita' effettevia del sensore diversa da quella impostata nel firmware causa un errata deduzione della temperatura
nel firmware trovi questa righa di codice:
#define TEMP_SENSOR_BED 0(oppure 1,2,3,...)
devi inserire al posto dello '0'(oppure il numero che hai impostato) il numero che corrisponde alla resistivita del tuo termistore, l'elenco dei termistore è mostrato nei commenti appena sopra quella porzione di codice
