giuseppe1 Inviato 5 Dicembre 2017 Condividi Inviato 5 Dicembre 2017 buongiorno ho acquistato una scheda madre per anet a8 quando riposiziono gli assi Y e Z i motori passo passo ruotano al contrario come posso invertire il senso di rotazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 6 Dicembre 2017 Condividi Inviato 6 Dicembre 2017 devi invertire 2 dei 4 fili che dal driver vanno allo stepper(praticamente stai invertendo la polarita' di uno dei due avvolgimenti) se la tua domanda è come capisci quale coppia di fili devi invertire la risposta è: dopo aver staccato la corrente e disconnesso il motore dal driver prendi un filo del motore a caso e mettilo in corto(con le dita)con un altro filo a caso poi prova a ruotare il motore a mano, poi tenendo il primo filo scelto mettilo in corto con un altro filo a caso diverso dal secondo scelto a caso, in uno dei due casi la resistenza che hai riscontrato girando il motore a mano sara' maggiore e sara' la relativa combinazione di cavi che dovrai scambiare(complicatissimo a parole ma semplicissimo) esempio: cavo 1 cavo 2 cavo 3 cavo 4 (motore che gira al contrario)--> prima prova 1+2= bassa resistenza--->seconda prova 1+3= alta resistenza--- ---> nuova combinazione cavo 3 cavo 2 cavo 1 cavo 4(motore che gira correttamente) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe1 Inviato 7 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 7 Dicembre 2017 buongiorno grazie della risposta. ho scaricato il firmware Skynet per anet a8 in configuration. h ho invertito i motori da false a true pare che funziona sta sera lancio una stampa di prova e vedo che succede. Lei che pensa inversione che ho fatto può funzionare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 7 Dicembre 2017 Condividi Inviato 7 Dicembre 2017 va piu' che bene come hai fatto ti avevo detto l'altro modo solo perche' era il piu' facile e non sapendo il tuo livello di conoscenza in fatto di "firmware" volevo evitare di intrecciarti le idee,. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe1 Inviato 8 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 ciao grazie adesso sto avendo problemi con la temperatura il bed mi scrive sempre H326 gradi non fo che fare ho comprato una 100k thermistor comune può essere quello? perché quella del bad e rotta se attacco quella del estrusore fa lo stesso difetto devo modificare qualcosa sul firmware? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 si,sicuramente è un impostazione sballata del firmware, una resistivita' effettevia del sensore diversa da quella impostata nel firmware causa un errata deduzione della temperatura nel firmware trovi questa righa di codice: #define TEMP_SENSOR_BED 0(oppure 1,2,3,...) devi inserire al posto dello '0'(oppure il numero che hai impostato) il numero che corrisponde alla resistivita del tuo termistore, l'elenco dei termistore è mostrato nei commenti appena sopra quella porzione di codice Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
