Buonasera! Questa sera voglio porvi un altro problemino riscontrato:
In pratica ho fatto un danno... tentando di rimuovere il filo non ho scaldato per bene l'hot end e di conseguenza il filo non si è tolto e tirando bla bla bla... long story shot ho rotto quella specie di tubetto cavo, filettato all'esterno, che rimane sopra l'estrusore (https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Pa72gHwTMeJjSszfq6xbtFXaB/5-PZ-M6-30-MM-40-MM-Lungo-Tubo-Gola-Ugello-Stampante-3D-Parte-Heatbreak-con.jpg_640x640.jpg) e quindi l'ho cambiato.
Dato che il filo vecchio è finito ho dovuto prenderne anche uno nuovo quindi ho preso lui : https://www.amazon.it/gp/product/B01NCRVSF6/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Ho notato anche che rispetto alle istruzioni fornite il piatto era montato al contrario quindi ho smontato tutto per girarlo.
Quindi mi trovo: filo nuovo, tubetto e punta dell'hotend cambiati, piano ruotato e quindi tensione della cinghia variata rispetto a prima(e con l'aggiunta del vetro come piano di stampa).
I problemi adesso sono
1) il filo fatica ad uscire il primo layer; in pratica il 90% delle volte lo salta perchè non esce e quindi rimane come se il piano non fosse allineato bene dato che quando inizia il secondo layer si alza un po'... ma sotto non ha nulla =(
2)le stampe vengono peggio rispetto a prima ,geometricamente parlando, si notano imperfezioni con se qualcosa vibrasse mentre strampa (come nella foto in allegato)
Ho fatto così tante modifiche che non so nemmeno da dove iniziare per provare a cercare una soluzione20171206_182516.thumb.jpg.191c9bfdee4b2618072b2125abe6a0bb.jpg 20171206_182523.thumb.jpg.c505f284540279d40a6066e184ca2341.jpg
Modificato da unielli95
non vedevo gli allegati.. =\
  • Risposte 3
Se non si sta su una marca e modello ben definito ogni cambio di filo richiede una messa a punto che richiede una buona quantità di prove e di filamento buttato. Questo è il motivo per cui si sconsiglia di comperare filamento a caso che non si sa bene che materiale è e se sarà possibile ricomperarlo anche perchè si rischia di comperare filamento scadente (non è detto che sia questo il caso).
Tolto questo se hai cambiato la gola devi stare attento a due cose. la gola va avviatata fino ad arrivare a battuta con l'ugello. é molto importante che una eventuale camera tra ugello e gola sia ridotta al minimo. Per questo motivo la nuova gola va avviatata a caldo perchè se no vecchi residui di filamento possono impedire il completo avvitamento.
Inoltre la gola non è simmetrica, da una parte il tubetto bianco in ptfe arriva al bordo della gola e dall'altra no, va avvitato con la parte del tubetto che arriva alla gola verso l'ugello.
Poi verifica stampando in aria se il filamento esce o meno all'inizio della stampa. Altrimenti il problema della mancata uscita del filamento potrebbe dipendere anche da una distanza troppo bassa tra piatto ed ugello.
Infine applica sempre all'oggetto qualche giro (2 o 3 ) di skirt per portare bene a regime l'estrusore.
innanzitutto grazie per la risposta
Per la prima parte ho "dovuto" comprare un filo "a caso" dato che quello che mi hanno datto con la stampante non aveva marca, quindi ho dovuto cambiare =( (a proposito, tu che pla consigli?)
Per il montaggio dell'ugello io l'ho fatto aimè freddo ma dato che ho cambiato sia ugello che gola non credo che avrò problemi di residui,no? =\
Ho stretto bene bene =)
l'orientamento del tubetto ho guardato in giro e ho seguito come dicevano e in effetti ho fatto come hai detto tu
Proverò e stampare a vuoto in aria e ad aggiungere qualche giro di skirt in più
Un'altra cosa, secondo te il piatto dovrei tenerlo freddo o caldo con la lacca? (ho una lastra in vetro borosilicato)
Devi scusarmi ma in vita mia di pla ho stampato i 3/5 metri che danno con la stampante e basta, quindi non sono la persona più indicata per darti consigli sul pla.
I problemi di residui possono essere nel blocco riscaldante, sulla filettatura su cui avvitano ugello e gola. I residui non sono importanti di per se non impediscono il completo avvitamento della gola sino ad arrivare all'ugello. Un piccolo spazio ci può essere tra gola ed ugello ma meno è meglio è, senza per questo diventare paranoici.
