Salve a tutti!
Da qualche aggiornamento di Repetier Host ho uno strano problema col piano di stampa.
Stampando per ora solamente PLA, ho sempre tenuto l'hot bed spento. Da qualche versione però anche se su Repetier Host metto un temperatura bassa del piatto, o escludo il piatto stesso cliccando sopra l'icona relativa, appena lancio una stampa automaticamente parte il riscaldamento del piatto a 50°C. Solo se agisco dal monitor della stampante e dalle relative impostazioni imposto un certa temperatura, il software sente tale modifica e si allinea a tale richiesta.
Il fatto è che, anche impostando nel menù del MarlinKimbra, una certa temperatura di default del piatto, alla successiva stampa (scollegando il tutto) torna a 50°C.
C'è qualche impostazione da modificare su Repetier Host o sul monitor collegato alla stampante che bisogna modificare?
Stampante: Prusa i3 R2 PRO
Grazie mille!
  • Risposte 0
