Salve gente... chiedo lumi su un problema che mi afflige da un bel po di tempo.
Premesso che prima stampavo con la SD esterna e andavo bene,ora la SD si è bruciata,e in attesa di comprarne un altra provo a stampare da PC. Ho ricalibrato gli step dei motori (driver A4988 su GT2560),e da guida gli ho portati su un valore compreso tra 0,4 e 0,5 V.il problema principale si presenta sull'asse Y:muovo l'asse avanti e indietro tranquillamente,ma se do la home,la X e la Z arrivano al finecorsa e si fermano,mentre la Y continua,provocando il rumore solito che si sente quando il carrello è arrivato,mentre il motore continua a girare. Secondo me è il finecorsa che non va,perchè con il carrello in movimento l'ho premuto,ma non si è fermato come doveva,ma misurando sui contatti con il tester a circuito aperto c'è continuità (come è normale per un contatto NA),e di conseguenza se premo lo switch,la continuità si interrompe.
Questo problema mi si è presentato dall'inizio e non sono mai riuscito a risolverlo.
Se avete consigli e suggerimenti ve ne sono grato. Grazie.
  • Risposte 3
Verifica col comando M119 che  cosa succede azionando gli switch. Questo comando ti da il rapporto del funzionamento dei finecorsa, naturalmente la risposta che hai deve cambiare a finecorsa premuti o liberi,
Se usi Repetier e non vedi la risposta puoi aprire la finestra dei log col tasto Log in alto a sinistra
25 minuti fa, Alep dice:
puoi spiegarmi gentilmente passo passo cosa devo fare? Su repetier devo dare il comando e vedere cosa succede?
Subito fatto
Apri Repetier e logicamente lo colleghi alla stampante
Poi scegli "controllo manuale"
Nella riga G.Code scrivi M119 e premi il taso invia
In basso compariranno nelle finestra di log scritte tipo queste
 X_min: TRIGGERED
X_MAX: TRIGGERED
Y_min: TRIGGERED
Y_MAX: TRIGGERED
Z_min: TRIGGERED
Z_MAX TRIGGERED
Tenendo premuti e alternativamente rilasciati gli switch e dando ad ogni azione il comando M119 la situazione deve modificarsi
"Triggered" sta per interruttore non premuto  e se viene premuto leggerai "Open" che sta per interruttore premuto
Se la finestra di log non è visibile la puoi rendere visibile con tasto 'log' in alto a sinistra.
Se la finestra di log è troppo piccola la puoi trascinare nei bordi per allargarla,
Naturalmente ti interessano solo i comandi "Min", I "MAX" sono previsti dal Marlin ma di norma non vengono utilizzati.
Naturalmente il comando M119 riporta la situazione che è presente nell'istante in cui lo invii.
Questo ti consente di verificare se ogni switch comunica correttamente il suo stato alla scheda e quindi al Marlin o meno
