Poiché avevo problemi con la temperatura che raggiungeva a fatica i 190 gradi e a volte per niente ho deciso di cambiare tutto il pezzo con uno migliore di quello di serie  e ne ho ordinato uno della anycubic mk8 che mi é arrivato preassemblato ma.....risolto il problema della resistenza ( che nel primo non scaldava a sufficienza ) mi si é presentato un nuovo problema : il filamento non riesce ad uscire dall'estrusore, cercando di capire il problema ho smontato la ventola e mi sono accorto che la ruota dentata invece di girare in direzione dell'estrusore gira in senso opposto! Non sono abbastanza esperto..sono solo riuscito a montare una anet8 per cui non so se alla cosa si puó ovviare facilmente o no ...in sostanza se mi sono arenato davanti ad un problema che non esiste....
  • Risposte 2
il problema è facilmente risolvibile, hai due opzioni:
inverti due dei 4 fili del motore che sono connessi al driver (non a caso devi invertire la polarita' a uno dei due avvolgimenti)
oppure, inverti la direzione del motore da firmware
Per invertire il senso di rotazione di un motore ci sono due vie
Quella HardWare prendi il connettore del filo che alimenta il motore lato scheda, con uno spillo sfili i 4 fili e li rimetti invertiti , ossia se prima erano numerati 1234 li rimetti 4321
Quella software Prendi il Marlin della tua stampante, cerchi nel file configuration.h questa sezione
#define INVERT_X_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E_DIR false    // for Mendel set to false, for Orca set to true
i true e false potrebbero essere regolati diversamente, guardi come è regolato
e se è true lo metti a false e se è a false lo metti a true.
compili il firmware e lo mandi alla stampante ed hai finito
Per fare questo lavoro ti occorre il software di Arduino reperibile nel sito di Arduino. A seconda del Marlin che utilizza la tua stampante devi usare una versione di Arduino uguale o precedente alla 1.0.6 oppure una versione recente.
Per sapere quale è quella giusta basta provarne una se da errore devi usare l'altra
In Arduino ricordati di selezionare come processore atmega 2560
Se ti serve un aiuto passo passo siamo qui
