Podxnet Inviato 17 Dicembre 2017 Inviato 17 Dicembre 2017 Ciao a tutti Ho una Anet A8, e fin qui tutto bene, ho deciso di cambiare estrusore montando un hotend e3d v6, quindi dopo aver sostituito il firmware originale con lo skynet 2.3.2 fix2, provo a stampare tutto bene fino a quando la stampante blocca la stampa per un errore sul bed troppo freddo, il bed si scalda regolarmente in preriscaldo ma appena la stampa comincia e l'estrusore crei il primo layer è come se il riscaldamento del bed si spegnesse e piano piano scende la temperatura fino alla soglia di errore. Precisazione: come bed mondo anycubic ultrabase 3d con relativo bed riscaldato che prima della modifica del firmware funzionava benissimo. a qualcuno è successo, magari qualche impostazione da modificare nel configuration.h ? AIUTOOOOOOOO !!!! Cita
Alep Inviato 17 Dicembre 2017 Inviato 17 Dicembre 2017 L'errore di bed troppo freddo non succede quando il piatto non scalda ma quando va sotto le temperature minime, Probabilmente hai un falso contatto nei cavi che collegano il termistore del piatto nella scheda, Montando il nuovo estrusore hai di sicuro mosso abbondantemente i fili nella scheda (vista la selva di fili che arrivano in poco spazio). Per cui controlla che il connettore relativo al termistore del piatto sia inserito bene nella scheda. E' la cosa più probabile che sia successa leggendo la tua descrizione degli eventi. Il configuration h col bed troppo freddo non c'entra nulla. Attento anche a non aver invertito termistore del piatto con quello dell'estrusore, ma mi sembra improbabile. Cita
