Ciao a tutti,
Come si calibra la kossel delta? Prima sembrava si calibrasse in maniera automatica subito prima della stampa prendendo dei punti come se volesse tracciare un perimetro, ora invece parte in quarta e infatti stampa o troppo in alto o troppo in basso con il rischio di perforare il piatto. Può essere che si sia rotto l endstop situato sull"effector ?
  • Risposte 8
uhmmmm lascio dopo la parola a più esperti... però due cose te le so dire:
a) servirebbe indicazione più precisa della stampante, kossel delta indica il fatto che non è cartesiana... a parte questo vuol dire tutto
b) se si fosse rotto endstop sull'effector (il sensore zmax immagino) la stp proverebbe lo stesso a fare il test, quindi secondo me se non lo fa più (cioè se manco ci prova)  hai cambiato qualcosa ... nello slicer o nel firmware....
Strano eppure non ho cambiato niente🤔 se, per esempio, l'endstop si sia danneggiato e funziona come se il pulsante fosse sempre premuto quindi, tenterebbe lo stesso il Test? Se sì, quindi l'unica e ricaricare il firmware daccapo ? Il modello è quello della Flsun
uhmmm sai endstop è un interruttore  alla fine, o è aperto o chiuso.... ma tu dici che non prova neanche a fare il livellamento... quindi nessuno gli chiede info....
Io aspetterei info da altri più competenti (peraltro  non conosco quella stp...) però a spanne è cambiato qualcosa nella stp....  o nello slicer (perchè alcuni slicer mandano il comando in autolivellamento nelle prime righe di gcode.... ovvero dopo che hai fatto slice lui dice alla stp di livellare e poi di stampare).
  • 3 settimane dopo...
confermo che modificando il g-code riesco a fargli eseguire l'auto bed level aggiungendo il comando G29 nella riga dopo G28. Però, questi valori che ottiene con l'auto bed levelling, vengono elaborati automaticamente dalla macchina o devo aggiungere qualche altra cosa allo g-code? cioè scrivo G29 e dopo la stampante è già calibrata per la stampa?
la penultima volta è venuta bene, l'ultima volta non si muoveva il motorino che spinge il filamento nell'estrusore (non so perchè però) quindi posso basarmi solo sulla penultima volta perchè non ho potuto fare altre prove. Il problema però è che ho notato che ha saltato alcuni layer all'inizio, infatti mi sembrava che strisciasse leggermente sul piano di stampa
