Ikaruus Inviato 28 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 28 Dicembre 2017 comunque si sono attaccato alla usb perche altrimenti il display non si alimenta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 28 Dicembre 2017 Condividi Inviato 28 Dicembre 2017 Mi fai una foto dei cavi in ingresso all'alimentatore? Scusa se ti faccio lavorare hhihihihihihihi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ikaruus Inviato 28 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 28 Dicembre 2017 Ecco qui Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 28 Dicembre 2017 Condividi Inviato 28 Dicembre 2017 Ti spiego l'alimentatore è doppio ed alimenta la scheda in due sezioni diverse una alimenta solo il riscaldamento del piatto e l'altra alimenta tutto il resto, Se non ti funziona il riscaldamento del piatto e non ti si muovono i motori sono bloccate entrambe le sezioni, Di fatto è quasi impossibile che si brucino dì tutti e due i fusibili come pure gli alimentatori sono protetti ed in caso di corto circuito si disattivano senza che di bruci niente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ikaruus Inviato 28 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 28 Dicembre 2017 i cavi all'alimentatore sono inseriti correttamente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 28 Dicembre 2017 Condividi Inviato 28 Dicembre 2017 I collegamenti sono corretti,e la luce spia di funzionamento dell'alimentatore è accesa, Se hai inserito bene il connettore della scheda credo sia essenziale un tester, va bene un tester da supermercato da pochi euro (meno di 10) ps il connettore entra solo in un modo , al massimo potrebbe non essere inserito fino in fondo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ikaruus Inviato 28 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 28 Dicembre 2017 se stasera stessa riesco a procurarmi un tester cosa devo vedere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 28 Dicembre 2017 Condividi Inviato 28 Dicembre 2017 La luce dell'alimentatore è nella zona cerchiata di questa foto, nella tua foto si vede il verde ma non si capisce da dove arriva devi scusarmi ma la cena mi chiama , se vuoi a tra 20 minuti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 28 Dicembre 2017 Condividi Inviato 28 Dicembre 2017 Quando controlli nella zona dell'alimentatore stai attento che ci sono i 220 volt in piena vista non protetti. Se hai nastro isolante mettine un pezzo sopra ad alimentatore spento per stare più tranquillo. Devi vedere col tester messo a 20 volt continui se col connettore, prima attaccato e poi staccato, lato scheda hai 12 volt tra il rosso ed il nero dell'alimentatore, Poi se hai 12 volt sempre devi controllare i fusibili, li puoi controllare in hom e devono dare 0 hom o al massimo 1. Se hai difficoltà a provarli in hom li puoi sempre provare in volt all'estremità dei fusibili e devo segnare zero volt se sono sani, Se non hai 12 volt all'uscita dell'alimentatore col connettore lato scheda staccato l'alimentatore ha sicuramente problemi L'alimentatore per saperlo deve dare intorno ai 12 volt, tra 11 e 13 volt va bene lo stesso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ikaruus Inviato 28 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 28 Dicembre 2017 Mi dovresti dire in quali punti fare i controlli perché sarebbe la prima volta per me :) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
