Alep Inviato 28 Dicembre 2017 Inviato 28 Dicembre 2017 Ok il tester in genere ha 3 buchi, uno com e li ci va il nero,poi affianco ce ne è uno con scritto volt hom amp e li va il puntale rosso ed infine un terzio dive c'è scritto o 5 amper max o 10 amper max e quello non lo usi. Poi sposti la leva del selettore sulla gradazione 20 volt continui Poi col nero tocchi la testa delle viti dove va uno dei cavi neri e col puntare rosso tocchi prima una vite dove va uno dei cavi rossi della stampante e poi l'altra sempre dei cavi rossi. Attento agli ingressi di 220 che sono li vicino e sono pericolosi Se l'alimentatore funziona il tester segnerà 12,00 o qualcosa di simile. Se hai 12 volt con la scheda collegata come alimentatore hai finito se invece non hai tensione riprova con il connettore di alimentazione della scheda staccato,. e poi ne riparliamo Cita
Ikaruus Inviato 28 Dicembre 2017 Autore Inviato 28 Dicembre 2017 Mi potresti indicare quali sono gli ingressi a 220? Ora non Sono a casa e non posso controllare. È scritto? Cita
Alep Inviato 28 Dicembre 2017 Inviato 28 Dicembre 2017 Certo ma li avevi trovati quasi da solo, sono proprio li dove hai il dito in questa tua foto qualche millimetro e li trovavi 1 Cita
Ikaruus Inviato 28 Dicembre 2017 Autore Inviato 28 Dicembre 2017 Quindi intendi dove inserisco i fili di rame per poi avvitare? Cita
Alep Inviato 28 Dicembre 2017 Inviato 28 Dicembre 2017 per provare col tester non devi avvitare nulla , basta appoggiare i puntali sulla testa delle viti, senza svitare niente, I cavi che devi evitare sono quello indicati nel riquadro dell'ultima foto che sono quello dove ci sono 220' volt mentre quelli da provare son quelli a destra, metti il puntale nero sulla testa della vite di uno dei due fili neri, non importa quale, poi il puntale rosso sulla testa della vide del 1 filo rosso leggi la tensione e poi del 2 filo rosso ed hai finito Cita
Ikaruus Inviato 28 Dicembre 2017 Autore Inviato 28 Dicembre 2017 Sono appena tornato a casa e ho accesso la stampante 3D per vedere dove fosse questa luce verde....e la luce verde in realtà non si accende. Che vuol dire? Cita
Alep Inviato 29 Dicembre 2017 Inviato 29 Dicembre 2017 Che l'alimentatore non funziona,(in genere questi alimentatori sono tutti uguali ma non è mica garantito che tutte le marche montino la lucina) prova a vedere se si accende col connettore di alimentazione sulla scheda staccato. Mi ha ingannato il fatto che nella tua foto si vedeva un riflesso verde ed anche del verde giusto, Poi mi è venuto il dubbio che era fuori posto. Se col cavo staccato continua a non accendere controlla col tester regolato a 500 volt alternati se arriva la 220 all'alimentatore, potrebbe, ma è molto improbabile, anche essere sbagliato il cablaggio all'interruttore. Mi raccomando quando controlli la 220 tieni le ditina ben lontane dalla parte metallica dei puntali del tester. Se i 220 in ingresso ci sono e non hai i 12 volt in uscita col connettore staccato della scheda contatta il fornitore per farti inviare un alimentatore nuovo. Cita
Ikaruus Inviato 29 Dicembre 2017 Autore Inviato 29 Dicembre 2017 Buongiorno. Stamattina a mente un po’ più lucida ho dato uno sguardo migliore all’alimentarore per cercare la luce verde, praticamente appena acceso lo switch dell’alimentatore la Luce verde si accende per un secondo per poi spegnersi. Cita
Alep Inviato 29 Dicembre 2017 Inviato 29 Dicembre 2017 fai la prova come ti ho già scritto diverse volte prova col connettore staccato lato scheda. Questa prova è essenziale per capire se è l'alimentatore che ha problemi o se hai un corto lato scheda, Questi alimentatoti sono protetti contro i sovraccarichi, la luce che si accende per un attimo vuol dire che l'alimentatore inizia a funzionare, rileva il sovraccarico e va in protezione, In molti alimentatori quando si è in questa situazione avvicinando un orecchio si sente chiaramente un tic tic classico di questi alimentatori quando sono in protezione. Cita
Ikaruus Inviato 29 Dicembre 2017 Autore Inviato 29 Dicembre 2017 Ecco cosa succede se tolgo il connettore dalla scheda. La spia verde si accende. Cita
