nunzionc7 Inviato 31 Dicembre 2017 Inviato 31 Dicembre 2017 salve a tutti , sono nuovo , ho da poco assemblato la mia prima stampante 3d , una anet a8 , ho montato e calibrato tutto ma una volta che mando il file in stampa l'estrusore rimane fermo nel punto 0 e non si muove sul piatto..facendo cadere il pla nel vuoto 1.mp4 Cita
Alep Inviato 31 Dicembre 2017 Inviato 31 Dicembre 2017 Ciao,, io sono leggermente usato, hai provato se motori rispondo? Se si la stampa non parte fino a che l estrusore non arriva in temperatura. Se i motori rispondo e l estrusore arriva in temperatura non ci sono motivi per non stampare Dai qualche info in più se vuoi che proviamo ad aiutarti. Cita
nunzionc7 Inviato 31 Dicembre 2017 Autore Inviato 31 Dicembre 2017 l'estrusore è in temperatura , l'unico problema è che appena mando in stampal'estrusore rimane bloccato e non va sul piatto , come si vede nel video Cita
marcottt Inviato 31 Dicembre 2017 Inviato 31 Dicembre 2017 ciao francamente nel video non si vede quasi nulla, riesci a farne uno più lungo in cui si inquadra anche il display e intanto ci dici se a vuoto i motori funzionano regolari ? tipo mandarli da un punto all'altro ci vanno senza problemi ? Cita
nunzionc7 Inviato 31 Dicembre 2017 Autore Inviato 31 Dicembre 2017 Ho provato a mettere un video più lungo ma è troppo pesante , il mio problema è come questo Cita
Alep Inviato 31 Dicembre 2017 Inviato 31 Dicembre 2017 Se i motori ad uno ad uno funzionano ed insieme no per assurdo potresti avere un problema all'alimentatore, nel'alimentatore in basso a destrr sopra le uscite c'è una lucina in genere verde, controlla che stia accesa fissa e non lampeggi durante una stampa. E' una ipotesi assurda ma se non ci dai informazioni se i motori chiamati singolarmente rispondono bene, e se quando li mandi in home ci vanno regolarmente è l'unica cosa che posso pensare. Noi da casuccia nostra possiamo fare ipotesi solo basandoci su quello che tu ci dici, se non rispondi alle nostre domande, anche se possono sembrare banali, l'unica cosa che posso fare è passarti il link di un buon mago, forse lui ti può aiutare Cita
nunzionc7 Inviato 1 Gennaio 2018 Autore Inviato 1 Gennaio 2018 Domani provo i motori e vi dico , se il problema dovesse essere uno dei motori , secondo voi sarebbe causato da un cavo attaccato al posto sbagliato o qualcosa di più grave ? Scusate se faccio domande stupide ma sono alle prime armi Cita
Alep Inviato 1 Gennaio 2018 Inviato 1 Gennaio 2018 i cavi difficilmente possono essere attaccati nel posto sbagliato. nel senso che al massimo puoi scambiare due motori tra di loro compresi quelli degli estrusori. Piuttosto è molto frequente che qualche stampante venga consegnata con uno dei motori che va nella direzione sbagliata per quello che è importante prima di iniziare a stampare provare il corretto funzionamento dei singoli motori. Un incidente tipo il tuo può derivare da un sacco di fattori, da un finecorsa collegato male, ad un motore che va al contrario, ad una errata regolazione della dimensione del piatto scambiando mm x cm, ad una cattiva regolazione della vref, ad una mancanza di lubrificazione, ad un firmware sballato e potrei continuare per altri 15 minuti, per quello che noi facciamo delle domande e ci servono le risposte se no è impossibile capire il motivi. Quindi prima vediamo come si comportano i motori e poi ti diciamo secondo noi da cosa può dipendere. Sul fatto del grave può essere una grande stupidaggine come un errore nell'indicazione della dimensione del piatto al peggiore incidente che può succedere che è la scheda elettronica da buttare. 1 Cita
marcottt Inviato 1 Gennaio 2018 Inviato 1 Gennaio 2018 si esatto... segui i consigli di alep che ne sa... capisco che è frustrante non avere subito la dritta giusta ma dal forum l'unico modo è quello di andare passo per passo.... alcune cose sembrano stupidaggini... ma possono capitare... Cita
nunzionc7 Inviato 1 Gennaio 2018 Autore Inviato 1 Gennaio 2018 ragazzi , innanzitutto buon anno , ho seguito i vostri conigli e ho trovato un anomalia , i motori si muovon tutti trane il motore x che fa uno strano rumore ma non si muove (fa solo leggermente avanti e dietro) ..vi posto il link del mio video (scusate la qualità) ... cosa può essere? problema di scheda madre? Cita
