problema stampa anet a8
nunzionc7
  • Risposte 25
Ciao,, io sono leggermente usato, hai provato se motori rispondo? Se si la stampa non parte fino a che l estrusore non arriva in temperatura. Se i motori rispondo e l estrusore arriva in temperatura non ci sono motivi per non stampare
Dai qualche info in più se vuoi che proviamo ad aiutarti.
Se i motori ad uno ad uno funzionano ed insieme no per assurdo potresti avere un problema all'alimentatore, nel'alimentatore in basso a destrr sopra le uscite c'è una lucina in genere verde, controlla che stia accesa fissa e non lampeggi durante una stampa.
E' una ipotesi assurda ma se non ci dai informazioni se i motori chiamati singolarmente rispondono bene, e se quando li mandi in home ci vanno regolarmente è l'unica cosa che posso pensare.
Noi da casuccia nostra possiamo fare ipotesi solo basandoci su quello che tu ci dici, se non rispondi alle nostre domande, anche se possono sembrare banali, l'unica cosa che posso fare è passarti il link di un buon mago, forse lui ti può aiutare
i cavi difficilmente possono essere attaccati nel posto sbagliato. nel senso che al massimo puoi scambiare due motori tra di loro compresi quelli degli estrusori. Piuttosto è molto frequente che qualche stampante venga consegnata con uno dei motori che va nella direzione sbagliata per quello che è importante prima di iniziare a stampare provare il corretto funzionamento dei singoli motori.
Un incidente tipo il tuo può derivare da un sacco di fattori, da un finecorsa collegato male, ad un motore che va al contrario, ad una errata regolazione della dimensione del piatto scambiando mm x cm, ad una cattiva regolazione della vref, ad una mancanza di lubrificazione, ad un firmware sballato e potrei continuare per altri 15 minuti, per quello che noi facciamo delle domande e ci servono le risposte se no è impossibile capire il motivi.
Quindi prima vediamo come si comportano i motori e poi ti diciamo secondo noi da cosa può dipendere.
Sul fatto del grave può essere una grande stupidaggine come un errore nell'indicazione della dimensione del piatto al peggiore incidente che può succedere che è la scheda elettronica da buttare.
ragazzi , innanzitutto buon anno , ho seguito i vostri conigli e ho trovato un anomalia , i motori si muovon tutti trane il motore x che fa uno strano rumore ma non si muove (fa solo leggermente avanti e dietro) ..vi posto il link del mio video (scusate la qualità) ... cosa può essere? problema di scheda madre?
