Nick Inviato 1 Gennaio 2018 Inviato 1 Gennaio 2018 Salve, Io ho appena finito di montare la stampante 3d i3 pro b della geeetech, tutto va perfettamente tranne che l'asse y va in avanti ma non indietro, cosa devo fare? Cita
Alep Inviato 1 Gennaio 2018 Inviato 1 Gennaio 2018 E' un classico della Geeetech, non è che va solo avanti e non indietro, è che va nella direzione sbagliata, per questo problema esistono due soluzioni Quelle hardware; prendi il cavo di collegamento del motore interessato lato scheda sfili dal connettore aiutandoti con un ago i 4 cavi e li rimetti al contrario, ossia per essere chiaro se li numeri 1234 li rimetti nella posizione 4321 Quella software prendi dal sito geeetech il Marlin della tua stampante (se non lo trovi te lo indico io ma sta nel forum), prendi dal sito di Arduino l'Arduino versione 1.0.6 (quella e non altre più recenti) apri il marlin con arduino , cerchi il file configuration.h e li cerchi questa sezione #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true cambiando il valore dell'asse interessato da true a false e viceversa inverti la direzione del motore dopo di che in arduino regoli come scheda e processore atmega2560 e invii il marlin alla stampante ed hai finito La procedura di Arduino sembra complessa ma è abbastanza facile e se hai difficoltà di guidiamo con più dettaglio. I nuovi come te in genere preferiscono la via hardware, 1 Cita
