Lanjazz Inviato 1 Gennaio 2018 Condividi Inviato 1 Gennaio 2018 Salve a tutti, Oggi mi sono lanciato e ho stampato un contenitore da me disegnato per una radiotrasmittente autocostruita radioamatoriale (circa 110x100x35, quindi non enorme). Felice per averci azzeccato con le misure dei vari gambi di potenziometri, encoder, pulsanti e display, ho cominciato a saltellare come il protagonista di Cast Away quando accende il fuoco sulla spiaggia... ma la felicità è durata poco... le pareti sono praticamente splendide, ma gli angoli sono "imbananati" e scendono..... Ho letto che la colpa è del pla che raffreddandosi tira, ma possibile che non possa fare qualcosa? Uso lacca Splendor e per staccare il pezzo faccio molta fatica, ma gli angoli si sollevano sempre. Il piatto ho provato a tenerlo sia freddo, sia a 30°, sia a 60°... stessa cosa. Domani posto una foto. Auguri a tutti. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 1 Gennaio 2018 Condividi Inviato 1 Gennaio 2018 Aspettiamo la foto . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lanjazz Inviato 2 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 2018 Eccola qua Alep. Tra le diverse difficoltà che incontro di certo ci sono quelle delle impostazioni di Cura..... indicativamente, che valori indicativi daresti tu per fare una scatoletta come questa? La facciata fa schifo.. gli angoli cadono e ora è anche migliorata in quanto l'ho lasciata qualche minuto sul piatto caldo a 80° e gli angoli sono un pò andati giù, ma per il resto fa veramente schifo all'occhio... grazie mille ....e poi rimane il discorso dei lati che salgono a serpentina solo lungo l'asse Y vedi se si capisce da foto: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 2 Gennaio 2018 Condividi Inviato 2 Gennaio 2018 Per gli angoli a serpentìna devi stamparti e montarti un antiwooble ne trovi a profusione su thingiverse basta che cerchi geeetech e poi scorri Uno su tutti per la pro x https://www.thingiverse.com/thing:1692656 Valuta anche con calma la sostituzioni delle barre originali con delle barre trapezie, è un buon investimento e non costa molto. Sulla rifinitura delle regolazioni io non stampo pla quindi non posso consigliarti più di tanto, un solo consiglio valuta se puoi far si che la parte superiore della scatola sia la prima parte che stampi, perchè la parte che sta in adesione sul piano viene sempre più liscia e rifinita delle altre. In Assoluto se si vogliono dei prodotti rifiniti l'unico credo sia lavorarli in post produzione, esistono diverse tecniche per la post lavorazione Qualche info lo trovi qui https://www.stampa3d-forum.it/post-produzione-stampa-3d-1/ e qui https://www.stampa3d-forum.it/post-produzione-stampa-3d-parte-2/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lanjazz Inviato 2 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 2018 grazie Alep. Nel caso della mia scatoletta la parte superiore è stata la prima parte stampata e gli angoli si sono sollevati dal piano di stampa, per questo girandola verso l'alto si vedono abbassati..... Il discorso antiwooble mi sembra facilmente realizzabile... Ti ringrazio perchè mi stai togliendo molti dubbi.. si vedono pezzi stamapati perfettamente ma non sapevo del lavoro fatto dopo con prodotti... un po come certe belle donne con Photoshop insomma Ti ringrazio... se mi dessi un link indicativo per le barre te ne sarei grato. Io brancolo nel buio e rischio di prendere facilmente delle fregature.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
