Tipologia: coreXY
Area di stampa: 60x55x40 cm
Movimentazione assi XY: guide lineari Hiwin ORIGINALI HGR20+HGH20 (solo questi li ho pagati +300€)
Movimentazione asse Z: barre temprate da 12 in alluminio (2 per lato) e viti trapezoidali passo 2mm con madrevite in delrin
Prezzo: 500€ (imballaggio e spedizione inclusa)
Foto: Foto CoreXY
Come ben sapete tali guide sono utilizzate in ambito professionale perchè consentono un movimento lineare preciso e senza torsioni indesiderate. I motori dell'asse Z sono indipendenti e possono essere regolati da firmware per autolivellare il piano di stampa in modo da far aderire i primi layer senza problemi . L'hotend (incluso) è il famosissimo E3D V6 che è sicuramente tra i migliori in commercio. Inoltre, è possibile utilizzare un secondo hotend (di cui non dispongo) perchè la plastica che lo alloggia è già predisposta per il doppio estrusore. Il tutto viene controllato da una RAMPS 1.4 con firmware MarlinKimbra e relativo display a 2 righe con encoder.
La stampante è completa di tutto ed è già pronta per stampare. Personalmente l'ho utilizzata molto poco, per dare una stima (per eccesso) avrà una trentina di ore di stampa, quindi la meccanica si può ritenere pari al nuovo. Per completezza e trasparenza voglio segnalare due problemi:
1) la porta D10 della RAMPS ha il MOS da sostituire (con 2€ ne comprate 5)
2) l'attacco posteriore delle cinghie è da rivedere..attualmente utilizzo (come da foto) due squadre in alluminio e delle fascette per tenere in tensione le cinghie. Non hanno mai dato problemi (è molto solido) però anche l'occhio vuole la sua parte no?
Per il resto funziona tutto egregiamente. Per maggiori chiarimenti scrivete qui sul topic e vi contatterò il prima possibile.
  • Risposte 0
