Ciao Ragazzi, ho da poco acquistato una STAMPANTE PRUSA 3B,  tutto bene nel assemblaggio, ho settato le coordinate di reset, infatti se premo home si posiziona correttamente. Livellato il piatto, carico un disegno, un piccolo piattino, e quando lo mando in stampa cominciano i problemi, in pratica invece di iniziare a stampare al centro del piatto, come lo visualizzo, mi inizia a stampare tutto a sx, qualcuno mi sa dire come mai ?
Grazie
  • Risposte 4
Be hai qualche parametro sbagliato, come stai stampando, da sd o da qualche programma, come hai fatto lo slicing? Se stai stampando da sd ti consiglio di scaricarti un programma di stampa tipo Repetier host (gratuito) che ti consente di gestire la stampante in modo più semplice e completo e di lasciare la stampa da sd a più avanti quando sarai esperto.
Accidentalmente hai aperto un sacco di volte la stessa discussione, Se le riapri una ad una le puoi cancellare lasciando solo questa..
Ciao, grazie per la risposta, allora il programma e gia il Repetier host , la stampante sembra configurata corretamente, se do il comando home reset tutto si resetta, poi agendo sui motori z da host livello il piatto, carico il file di esempio ( un piccolo piattino ), e lancio lo slicer, quindi poi printer. I parametri li ho presi dal manuale che mi anno inviato i tecnici della prusa, alla meno peggio se qualche parametro nello extruder non fosse corretto stamparebbe da schifo, ma almeno mi realizzerebbe qualcosa, qui invece parte e stampa tutto a sx, non riesco a capire il xche.
Una prima cosa , se hai usato slic3r attento che per i decimali non gradisce la virgola ma vuole il punto.
Verifica che se gli dici di avanzare di 10 cm avanzi effettivamente di 10 cm e questo in tutti gli assi
se questi dettagli sono ok metti qui i file di configurazione sia di repetier che dello slicer che il gcode che generi con lo slicer. E' il modo più veloce per capire quale parametro è sballato.
Ciao, grazie per il consiglio, effetettivamente era la cinghia dell'asse x che non si muoveva correttamente, finalmente ieri sono riuscito a stampare il mio primo oggetto ! l'emozione e stata GRANDE
Grazie
