nico007 Inviato 7 Gennaio 2018 Inviato 7 Gennaio 2018 Buongiorno La mia stampante come altre da quanto ho letto durante la stampa si blocca per via del cavo usb che fa perdere la comunicazione con pc; volendo stampare da memory ho caricato il file .stl e provato a lanciare la stampa da qui ma senza successo. infatti la stampante legge tutti i file al di fuori di quelli .stl..... come mai?! grazie Cita
Alep Inviato 7 Gennaio 2018 Inviato 7 Gennaio 2018 Da sd devi utilizzare i file -gco che sono i file che generano gli slicer. Lo slicer può generare due tipi di file, i .gcode ed i .gco Strutturalmente sono identici solo che il gcode riporta in più dei commenti esplicativi e lo usano i programmi di stampa tipo Repetier host. Non è adatto per la stampa da sd dove devi usare i .gco. Molte stampanti richiedono che il nome del file nella sd sia nel vecchio formato dos ossia 8.3 caratteri, per esempio PIPPO.GCO tutto qui. 1 Cita
nico007 Inviato 17 Gennaio 2018 Autore Inviato 17 Gennaio 2018 Il 7/1/2018 at 15:39, Alep dice: Da sd devi utilizzare i file -gco che sono i file che generano gli slicer. Lo slicer può generare due tipi di file, i .gcode ed i .gco Strutturalmente sono identici solo che il gcode riporta in più dei commenti esplicativi e lo usano i programmi di stampa tipo Repetier host. Non è adatto per la stampa da sd dove devi usare i .gco. Molte stampanti richiedono che il nome del file nella sd sia nel vecchio formato dos ossia 8.3 caratteri, per esempio PIPPO.GCO tutto qui. Ti ringrazio. Una cosa non mi è ancora chiara, se voglio stampare da memory e non piu da Cura Pc come faccio ad inserire le impostazioni di stampa trovate con Cura? Soprattutto perchè vi sono altre nomenclature che non conosco... Cita
Alep Inviato 17 Gennaio 2018 Inviato 17 Gennaio 2018 Be il passaggio con cura o altro slicer è obbligatorio ossia ti spiego, tu parti da un stl. e cura come lavoro principale lo trasforma in un gco dopo di che come cosa secondaria lo manda in stampa. In questo caso cura lo usi solo per fare il gco e per la stampa lo metti su sd. Per i parametri come le temperature ci sono due possibilità, o cura li inserisce dentro il gco e questa diciamo è il modo classico oppure li selezioni a mano dal display e cura non invia comandi di temperatura. Il cgo è un file di testo editabile per cui con notepad (blocco notes) può essere aperto e corretto, sia per inserire altri comandi che per modificarne alcuno o toglierne. Adesso sono di fretta poi ti scrivo i comandi più usati per le temperature per cgo 1 Cita
Alep Inviato 17 Gennaio 2018 Inviato 17 Gennaio 2018 M190 S85 ; porta il piatto a 85 gradi e aspetta che la temperatura sia raggiunta M104 T0 S245 ; porta l'estrusore a 245 gradi e aspetta che la temperatura sia raggiuntaM109 T0 S245; porta l'estrusore a 245 gradi senza aspettare che la temperatura sia raggiunta(si usa per variare la temperatura in corso di stampa) 1 Cita
AlexPA Inviato 24 Marzo 2019 Inviato 24 Marzo 2019 Il 17/1/2018 at 16:00, Alep dice: M190 S85 ; porta il piatto a 85 gradi e aspetta che la temperatura sia raggiunta M104 T0 S245 ; porta l'estrusore a 245 gradi e aspetta che la temperatura sia raggiuntaM109 T0 S245; porta l'estrusore a 245 gradi senza aspettare che la temperatura sia raggiunta(si usa per variare la temperatura in corso di stampa) Sto iniziando a stampare anche io da SD (non so per quale motivo ma è da due giorni che mentre stampo da USB collegata al computer, ad un certo punto il firmware trova qualcos'altro che cerca di connettersi alla porta e interrompe la stampa). Quindi, con il file gcode già caricato sulla SD, devo solo impostare i valori di temperature e di velocità, dal display? Vedo anche altri valori (Accel, Vxy-jerk, Vz-jerk e altri), anche il diametro del filamento (che però posso portare al massimo a 2,5mm e non 1,75) Cita
Alep Inviato 24 Marzo 2019 Inviato 24 Marzo 2019 Se nel gcode sono presenti i comandi M190, M104, M109 la stampante utilizzerà quei comandi mentre se non sono presenti devi regolarli tu dalla stampante, aspettare che arrivino in temperatura e poi lanciare la stampa. Il post che riporti era di un annetto fa. Allora c'erano ancora in giro versioni di cura che non impostavano la temperatura per cui citavo la possibilità che non ci fossero nel gcode i comandi di temperatura, mentre oggigiorno tutti gli slicer impostano la temperatura. E' comodo conoscere questi comandi perchè se hai un gcode impostato per pla (come per esempio quelli che danno per test con la stampante) e vuoi stamparlo con abs basta correggere solo le temperature. Visto che parliamo di cgode e temperature ti rimando a questo mio post che ti può essere utile Per la storia della disconnessione prova a tenere la parte restante del cavo usb lontano dall'elettronica della stampante e controlla che la velocità di connessione sia tra 115200 e 250000 e se sei già a 115200 prova a passare a 250000 e viceversa oltre ad usare una diversa porta usb del pc. 1 Cita
