         PLA è un ottimo materiale per la realizzazione di prototipi, addirittura parti finite a volte, gli ultimi PLA usciti sul mercato per certi impieghi lo rende molto appetibile.
         Lo incolli facilmente, un semplice attak rende strutturale, stuccatura e verniciatura diventa facile.
         Non ci realizzi tutto, e ABS o altri termoplastici per alcuni impieghi non sono sostituibili con PLA, ma sicuramente è un materiale destinato a prendere sempre piu' piede con tecnologia FDM.
         Zortrax ha individuato questo materiale come propedeutico alla sua causa, lavorare con un solo materiale prestabilito  ti da possibilità di settare al meglio la macchina.
         La qualità di stampa per la categoria di prezzo è buona, ma certamente replicabile da altre macchine, SDM con la sua 3D2 riesce ad avere la stessa qualità di stampa sia con PLA e ABS anzi ABS lo stampa in modo incredibile visto che si tratta di macchina aperta....!
         Anche in questo caso ci sono dei settaggi prestabiliti su Simplifyle3D ( installato di serie) con dei materiali prestabiliti ma nn vincolanti.
        Quello che forse è un punto di forza di Zortrax è il Software dedicato, con delle impostazioni prestabilite, per un uso professionale di smanettare sui parametri nn ha voglia nessuno
       Questo lo hanno capito prima di altri produttori, gli altri si adegueranno..
Cosa si può fare con il PLA che non si possa fare con l'ABS?
Il PLA, come per altro un po' tutti i materiali, si evolve, questo è sicuro, ed è altrettanto sicuro che in questa evoluzione è forte la propulsione impressa dalla crescente popolarità della stampa 3D. Però...
Mah, che il cianacrilato renda strutturale il PLA ho i miei dubbi. Gli incollaggi con cianacrilato hanno pressoché zero resistenza alla flessione. Gli adesivi del gruppo cianacrilato retilcolano in presenza di umidità (e questo andrebbe bene) ma sono adatti a superfici non porose (e questo va un po' meno bene parlando di PLA). E' ben curioso poi che chi manifesta sensibilità per l'ambiente e attenzione per la salute nella scelta dei materiali immagini poi di incollarli con una sostanza così nociva come i cianacrilati (da WikiPedia):
Precauzioni per l'impiego
  • Utilizzare occhiali protettivi.
  • Utilizzare guanti monouso.
  • Impiegare i prodotti adesivi in ambiente ben aerato e non respirarne i vapori.
  • Conservare i prodotti ben chiusi e in luogo non accessibile ai bambini.
Incidenti
  • In caso di contatto accidentale con la pelle, non portare la parte a contatto con la mano o con l'altro arto, lavare abbondantemente con acqua tiepida.
  • In caso di contatto con gli occhi, lavare subito con acqua e consultare un medico.Non forzare l'apertura.
  • In caso di incollaggio, non utilizzare lame e non strappare i tessuti cutanei, utilizzare acqua calda o acetone con l'ausilio di un oggetto arrotondato (ad esempio, uno stuzzicadenti) per separarli con delicatezza.
E la biodegradabilità???
Non ho mai usato questa macchina, ma a parte i vari noti limiti delle macchine con scorrimento del piano su Y, a giudicare dagli esempi di stampa sul sito SDM, che dovrebbero essere quanto di meglio sono riusciti a realizzare, non mi pare proprio che possiamo parlare della stessa qualità di stampa.
In efffetti, mentre l'ABS è certificato da NSA come "Non tossico" e "Non cancerogeno" nel normale utilizzo (esclusa combustione alla fiamma ed inalazione di polveri sottili), il PLA non lo è.
Questo non lo sapevo, ti ringrazio per la segnalazione approfondirò il discorso.
Diciamo anche che le due foto non sono minimamente paragonabili (una è a luce naturale l'altra è stata fotografata meglio). Bisogna vedere anche i parametri di stampa per effettuare una adeguata comparazione. Ma tanto alla fine è come giocare a " chi ce l'ha più lungo"  e non se ne viene più fuori.
Ho notizia di un PLA adatto al contatto con sostanze alimentari, fornito da Stick Filaments, ma non ho letto la certificazione.
  • 2 settimane dopo...
Buongiorno
Sono nuovo del forum
Ho fatto una ricerca della Zortrax e ho trovato un sito rivenditore con prezzi a mio parere interessanti
di cui vi lascio il link:  **RIMOSSO FINO AD ULTERIORI CHIARIMENTI **
mi potete dare un vostro parere?
Ho visto che sono Italiani e hanno materiale interessante.
Qualcuno lo ha già provato?
EDIT ADMIN : ** **
A parte il fatto che non sono d'accordo sulla generica frase "al pari però di molte altre stampanti della stessa fascia di prezzo o giù di li" senza che vengano fatti riferimenti alle stampanti che dovrebbero essere "al pari", vorrei aprire un piccolo approfondimento tecnico sulla questione velocità.
"La intrinseca lentezza" non è né lentezza né tantomeno intrinseca. Non è intrinseca poiché le macchine sono in grado di stampare a velocità elevate, ma sono calibrate per stampare bene piuttosto che stampare male velocemente......
Mi sono espresso male Pietro e non era mia intenzione denigrare la Zortrax, che reputo una ottima stampante. Volevo dire esattamente quello che poi tu hai spiegato meglio sul fattore velocità :-) .... son d'accordo con te che è meglio stampare benissimo e piano che essere velocissimi e stampare male ......
Buongiorno
di cui vi lascio il link:SPAM
Scusa ma dove hai visto Zortrax sul sito???
EDIT ADMIN: Link modificato per chiaro abuso (SPAM)
