AndreaBacciu Inviato 9 Gennaio 2018 Inviato 9 Gennaio 2018 Buonasera! Vi scrivo per un problema che proprio non riesco a risolvere né a comprendere. Ho recentemente acquistato una Geeetech Prusa I3 Pro W. Il problema che mi sta facendo perdere pomeriggi interi è che non riesco in nessun modo a calibrare gli assi, e online non ho no trovato niente che mi abbia aiutato. Devo stampare un box 18x18x4 e l'estrusore parte da almeno due centimetri fuori dal piatto. Ho usato due software diversi: in primo luogo ho usato EasyPrint3D, poi ho usato Ultimaker Cura non essendo soddisfatto del primo. Il modello è corretto e ho usato le impostazioni raccomandate dal software. Abbiate pazienza, quasi sicuramente è un problema da principianti hahahaha Grazie per l'attenzione! Cita
Alep Inviato 9 Gennaio 2018 Inviato 9 Gennaio 2018 Hai verificato se stampando un oggetto piccolo la stampa viene centrata nel piatto? In Genere questi errori derivano dal fatto che non si centra il piatto e l'estrusore parte fuori dal piatto e quindi se non dai i giusti parametri la stampa sarà decentrata di quel tanto. Per piccole stampe non è un problema ma per una stampa che prende quasi tutto il piatto è un problema rilevante. E comunque in genere è difficile riuscire a stampare un oggetto di quelle dimensioni perchè il 20X20 che dichiarano le fabbriche è abbastanza approssimativo. Cita
AndreaBacciu Inviato 10 Gennaio 2018 Autore Inviato 10 Gennaio 2018 Il 09/01/2018 at 16:54, AndreaBacciu ha scritto: E' esattamente come dici tu! Mi son dimenticato di specificarlo prima, anche gli oggetti più piccoli non vengono stampati al centro della stampa Comunque si ho cercato i parametri giusti delle assi e ora funziona! Grazie mille! :) Expand Cita
Diego81 Inviato 4 Novembre 2018 Inviato 4 Novembre 2018 buongiorno potresti indicarmi come hai configurato gli assi che ho il tuo stesso problema. grazie mille Cita
