Salve  a tutti ho un problema, ho preso una i3 in kit e dopo averla montata vorrei sapere quale firmware inserire nella macchina allego foto del modello
grazie infinite
Bado
  • Risposte 10
In generale capita su un asse al massimo questo problema , sei sicuro di aver inserito bene i cavi dei motori? Con repetier provali uno alla volta
Poi sapere che stampante hai e che elettronica monta semplificherebbe le cose
Ho una geeetech i3 e monta una GT2560 i cavi sono montati bene ma col repetier vanno giusti solo quando premo home invece di andare verso lo stop vanno nell'altra direzione
grazie e scusa ma per me è tutto nuovo devo raccapezzarmi
ciao
Potresti aver messo male i cavi negli switch di fine corsa, i due cavi vanno nei contatti esterni dello switch e va lasciato libero il contatto centrale. Come pure attento che nella gt2560 esistono connettori di max e di min per gli switch devi usare quelli di min come in questo schema
ok ora provo con questa configurazione   grazie infinite
Allora con questa configurazione funzionano finalmente gli assi y e z   quando premo home torna tutto allo stop
mentre l'asse x continua sempre a fare al contrario ( lo stop è a sx)
grazie ancora sei bravissimo
Trovato lo stop era collegato male ora va tutto benissimo
grazie grazie grazie
a proposito come si pulisce l'ugello dell'estrusore ???
Per ogni materiale esistono dei solventi ma in genere si scaldano sui 200 gradi e poi si usano degli appositi 'chiamiamoli' trapanini a mano tipo questi
ma la cosa che consiglio è che se vengono comperati senza fretta gli ugelli costano pochissimo e non conviene stare a pulirli, non è così frequente che si intasino.
