guarda.... ho perso tutto il pomeriggio e la sera a cercare di far funzionare la sonda per autolivellamento che mi hanno mandato... la sonda di per sè funziona ma non c'è verso di fare stare il nozzle alla distanza giusta dal bed, con il firmware "giusto ma in versioen arduino" rimane sempre a  1mm circa... anche se modifico le caratteristiche del nozzle... e spesso repetier  mi spara il nozzle sul vetro... credevo di averlo spaccato...
Se uso il firmware in versione .hex (che non vorrei) repetier non gestisce più la stampante (seriale giusta perchè si collega ma non la muove... ovvero i comandi rimangono in coda)... alle fine 1 ora fa ho rimesso il vecchio firmware che ho sempre usate (per fortuna ide arduino andato senza problemi) ed adesso ho finito di livellare a manina.... forse in  questi mesi senza autolivellamento ho imparato così bene che non avrei dovuto metterlo....
Un giorno che ho parecchio tempo penso che proverò ad abilitare su questo firmware il livellamento automatico... oppure rimango così e basta... in queste condizoni di smanettare ancora non ho molta voglia... il tuo metodo con interruttore mi attizza... però boh... mi piacerebbe che spegnesse le luci a fine stampa...  vediamo... .
  • 1 mese dopo...
  • Risposte 20
Sono molto  in ritardo nella discussione, ma rispondo lo stesso, hai pensato ad un transistor? (ignoro se la porta fan lo permette, ma teoricamente così usi la corrente della fan per amplificare solo quando acceso usando la corrente dell'alimentatore e non quello della fan), Alep ha sicuramente più nozioni di me in elettronica, quindi saprà correggermi ; io mi baso sull uso sporadico di tale sistema in altre situazioni, e sono totalmente incapace di dimensionarli (infatti se si brucia è evidente che ce ne vuole uno più "powaaa" e se non va è troppo poco; l'elettronica dei cialtroni si fa così), alternativamente e più semplicemente sono certo che un relè  di questo  tipo dovrebbe fare un ottimo lavoro, collegato con l'avvolgimento sul + e - della fan e sul pin centrale ci metti il gnd del alimentatore e su nc ci metti il +12 dell'alimentatore; così quando parte il segnale della fan chiude il circuito del led.
Il relè non  consuma più di 100mw quindi stai largo, e se non vuoi sentire il tic tac quelli a stato solido dovrebbero andare bene in egual misura, anche se un tic ad accensione del led e un tac allo spegnimento non credo siano un gran fastidio.
Anche io ho messo due strisce a led sul soffitto della scatola che contiene la stampante connessi direttamente al alimentatore con uno switch. Anche perchè a repetier host gli ho aggiunto il segnale acustico di fine lavori quindi so sempre quando ha finito e illumino a giorno la scatoletta; e giusto per non farmi mancare nulla ho rivestito le pareti laterali con degli specchi per tutta la loro dimensione, quindi anche ci fosse un solo fiammifero acceso sarebbe comunque tutto illuminato  :D
Ok devo confessare una cosa.... Mentre lavoravo a quel progetto per pilotare il led tramite l'attacco libero ho misurato la corrente con il tester, poi volevo controllare i comandi utili mettendo il tester sulla porta che volevo usare.... Ma non lo avevo riconfigurato da corrente a tensione...... Risultato il comando era giusto ed ho fumato il mosfet sulla scheda madre.
Quindi mi sono riconvertito ad un bel tasto fianco display, ovviamente ho stampato un case per mantere estetica....
Il led ring l'ho usato costruendo questo :
https://www.thingiverse.com/thing:2780701
Ora dovrei trovare un modo di riparare la trigorilla ma ho paura di fare più casino che altro quindi penso che per ora rimarrà così....
mi spiace, capita anche a me; io ho bruciato il sensore per livellare il piatto, volevo metterlo in parallelo con un sensore di fine corsa ma ho dimenticato il diodo . L'elettronica è infame con chi non ricorda a memoria le leggi che la regolano. Sulla riparazione non so cm aiutarti, io sostituisco e basta la scheda visto il costo(6-7€) e il tempo necessario a riuscire a ripararle.Ed è il motivo per cui sono passato da una melzi ad arduino+ ramps
Per unirmi al gruppo dei danneggiatori io ho bruciato il transitor che controlla la velocità della ventola, sempre facendo esperimenti. Solo che avendo fatto anche il tecnico per una 40ina di anni me la sono riparata,
@Marcottt se il componente fumato è di quellli microscopici io posso spiegarti come si opera su queste schede ma non è semplicissimo, occorre mano ferma vista buona ed una lente di ingrandimento tipo quelle da ricamo farebbe comodo.
E' per altro presente il rischio di rovinare completamente la scheda.
@Alep  ti ringrazio,, la teoria la conosco... è che so benissimo che a volte la sfiga ci mette lo zampino e quindi al momento non la tocco... quella porta per ora non mi serve più e non ho più il laboratorio quindi dovrei cacciarmi nei guai o trovare qualcuno che mi presta laboratorio o me lo faccia....  per ora no problem se mi servisse so cosa fare... è che la trigorirlla costa comunque un 30/40 euro mi sembra quindi (da buon genovese) per ora vado di tasto che alla fine devo dire che ha pure qualche vantaggio (accendo e spengo senza interfaccia o altro....) anzi alla fine forse è meglio.....
  • 2 settimane dopo...
io ho collegato un anello di led da 6 cm di diametro (l'anello non i led (-:) direttamente sui cavi della ventola dell'estrusore.
per ora funziona tutto.
in compenso dopo un paio di settimane la stampante ha smesso di comunicare col pc, repetier non riesce a connettersi e non so dove sbattere la testa. non penso che led e problemi usb siano connessi in qualche modo.
da sd funziona tutto normalmente
voi che ne dite?
si, non so spiegarmi bene ma... il pc fa din don come quando colleghi qualsiasi periferica usb (perdona il din don...)
sulla videata di repetier lo stato passa da connetti a connessa ma solo per poco e comunque non lasciandomi fare nulla
