Aldebaran94 Inviato 13 Gennaio 2018 Condividi Inviato 13 Gennaio 2018 Buonasera Ho svariati problemi sulla mia prusa i3 pro b, il principale è che il filamento non di rado si arriccia, o quando casca sul piano torna verso l'alto. Se la scienza non mi inganna è per questo che si toppa l'estrusore. Ho bisogno di capire se sbaglio io a calibrare il piatto, se sbaglio a calcolare a che velocità posso stampare. Voi sapete qualche sito con forumule e cose varie? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 13 Gennaio 2018 Condividi Inviato 13 Gennaio 2018 uhmmm dalla descrizione a me sembra che in realtà quando lo metti sul piano non vi rimanga attaccato.... Quello che dici lo noti al primo layer o dopo ? com'è il primo layer ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Aldebaran94 Inviato 14 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2018 Questo è un esempio di primo layer in PLA, l'unico che son riuscito a stampare a piatto caldo 50° e senza lacca ad altezza 0.2. Per curiosità tu sai qualche formula di fisica che possa farmi capire a che velocità andare per non far toppare l'estrusore? La ritrazione bassa può essere un problema? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 14 Gennaio 2018 Condividi Inviato 14 Gennaio 2018 Per la velocità di stampa se parli della velocità generale di stampa tieni presente che gli slicer ed il Marlin variano il flusso in funzione della velocità di stampa, quindi rispetto al flusso di materiale poco cambia la velocità con cui stampi. Tradotto in italiano se pesi un oggetto stampato lento ed uno stampato veloce dovrebbero pesare lo stesso tanto. La velocità per lo più interferisce con la qualità della stampa sia per i problemi di inerzia meccanica delle parti in movimento quando si spingono le velocità molto in alto, sia per i problemi termici relativi alla deposizione del materiale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 14 Gennaio 2018 Condividi Inviato 14 Gennaio 2018 a vederla così mi sembra sottoestruso, non conosco esattamente come regolare la velocità... vado un po' a spanne... in realtà dipende da moltissime cose tipo il materiale , la temperatura, la stampante.... inoltre negli sclicer i sono almeno 10 velocità diverse... comunque mi sembra che vado tra i 30 ed i 60 per le robe delicate , tipo i profili i primi livelli e gli utilmi etc... il riempimento mi sembra (ma potrei sbagliare ) tra i 100 ed i 150... ci vorrebbe una foto fatta in maniera più ravvicinata ed angolata e magari con un piano molto scuro sotto... però senti prima gli altri... a me sembra sottoestruso e (forse) nozzle un po' alto. Considera che il primo layer di solito si estrude un po' di più di solito... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
