eh non so... prova a sentire supporto... ma durante questa cosa il display si accende ? ha aspetto regolare ? al massimo potresti sganciare le cinghie così meccanicamente non fai ulteriori danni:
Vien da pensare che hai problemi agli stepper driver, dovresti provare a scambiare quello che si comporta bene con gli altri e vedere se l'incidente cambia comportamento.
Per capire quali sono i giusti stepper driver sappi che ogni stepper driver è vicinissimo al connettore del motore che controlla-
si infatti... sgancia le cinghie dai motori così almeno non fai danni.... io non so quale motivo può fare ciò,.... io credo che se i cabalggi sono giusti (ma anche sbagliati dovrebbe stare tutto fermo)... se il display funziona io proverei:
a) resettare i parametri con la voce "safe value" (non ricordo nome esatto)
b) reinstallare il firmware..
però senti gli altri e magari il prduttore....
ps ma tutti e 3 i motori partono a caso opppure solo uno di essi ? se solo uno potrebbero essere gli stepper... le schedine che controllano i motori...
ho scritto al supporto tecnico spiegando tutti i problemi che ci sono fino ad ora, riguardo le prove ho rifatto quella di cambiare posizione dei motori sulla board, nella fattispecie il motore z l'ho messo nella presa x e viceversa, il problema si sposta con lo spostamento degli spinotti, in pratica mentre prima la Z scendeva e X e Y salivano adesso X scende e Y e Z salgono, resta sempre il problema dell'avvio automatico dei motori all'accensione dell'interruttore . In pratica dalla presa Z esce un segnale sbagliato, scusate se mi esprimo terra terra!
Si la prova dei motori va bene ma quella degli schedini è fondamentale, gli schedini per capisci sono questi
non tutte le schede li montano, alcuno hanno la stessa circuiteria ma saldata direttamente nella scheda e li non si può fare come prova logicamente,
ecco una foto, quindi dovrei fare la prova a cambiare di posto a quegli affari col dissipatore sopra?..(è il dissipatore quello?) Ho visto che schedini ce n'è 5 mentre di prese ce n'è 6, partendo da destra X, Y, Z, Z,E0, E1
Grazie Alep
ed ecco il video che dimostra cosa succede appena accendo il controller
IMG_8046.MOV
