Si esatto, sono quelli che controllano i movimenti dei motori, sinceramente non credo dipenda da quelli ma una prova è d'obbligo ed anche abbastanza semplice da fare, per fugare ogni dubbio. A livello di info sono montati su schedino perchè è il pezzo più soggetto a guasti (comunque non frequenti) e cosi basta sostituire lo schedini per pochi euro invece che essere costretti a cambiare l'intera scheda per una 50ina di euro. Altra cosa è che esistono diversi tipi di schedini con diverse prestazioni e cosi la stessa scheda principale può essere usata per stampanti grandi e piccole semplicemente usando schedini diversi (per farla breve)
Ogni schedino controlla un motore, se la scheda ne prevede 6 vuol dire che è predisposta per controllare fino a 6 motori. La doppia z si riferisce ad una stampante cartesiana dove i motori che sollevano l'estrusore sono due, Nei modelli più economici fanno pilotare i due motori in parallelo da un solo schedino anche perchè è l'asse che si muove di meno e quindi sforza e scalda di meno.
Mattiniero Alep!! Quindi essendoci due Z potrei fare la prima prova cambiando solo di posto al cavetto Z che è poi quello che gira al contrario rispetto agli altri!
Non so se il Marlin poi li piloti entrambi. Bisogna distinguere come è costruita l'elettronica da come poi è configurato il Marlin che è unico per le Delta e le Cartesiane. non credo che in configurazione Delta comandi due Assi Z, non avrebbe senso.
Si io mi definisco un insonne felice, dormo sulle 5 ore a notte (più o meno), nel senso che la notte quando non dormo o mi guardo un pò di tv o sviluppo un pò di programmi (attualmente come primo lavoro faccio il programmatore) E' un momento in cui nessuno ti disturba e ti toglie concentrazione, neanche il gatto.
Che festeggiate voi due?😜
Ho visto che qualcuno usa il vetro  al posto del disco adesivo in dotazione, mi viene male  attaccarlo , non so penso che se volessi toglierlo avrei problemi e rischierei di rovinare la base! Che mi consigliate?
Il vetro si blocca con mollette come vedi in questa immagine
Cosi in un attimo si può togliere sia per la pulizia che per rimuovere il pezzo nei casi più ostinati.
Si Alep lo so come si fissa c'è l'ho sulla cr10, era solo per capire se conveniva appiccicare definitivamente il disco adesivo alla base d'alluminio  oppure far fare un vetro tondo e fissarlo con le mollette!
