Buongiorno a tutti, sono alle prime armi e possiedo un problema con la stesura del primo strato di filamento che si è presentato con le ultime 4 stampe.
Come si può notare dall'immagine allegata, la parte destra del filamento di PLA mi pare essere giusta mentre sul lato sinistro del piatto non è corretta.
Il piatto di stampa è riscaldato ed è livellato con conferma di riuscita operazione, l'ugello dovrebbe essere alla giusta distanza perché parte del filamento è steso correttamente e ho utilizzato la lacca, altre possibili soluzioni o spiegazioni del problema?
Grazie in anticipo!
  • Risposte 2
Dalla foto non si vede molto a causa l'illuminazione laterale che fa vedere bene la destra e male la sinistra a ma a sinistra mi sembra che sei troppo basso sul piatto come ugello e quindi a parer mio il piatto non è livellato bene,
Grazie della risposta! Ho rilivellato il piano con conferma da parte del sistema operativo della mia fabtotum che l'operazione è andata a buon fine ma purtroppo il problema persiste.
Aggiorno che sono riuscita a risolvere il problema facendo depositare il primo strato ad una velocità inferiore e aumentando la temperatura del piatto e dell'ugello.
