bg1968 Inviato 17 Gennaio 2018 Inviato 17 Gennaio 2018 Ciao Ragazzi, una domanda forse stupida, io ho una stampate prusa 3B, che stampa con un filamento da 1.75. Ho visto che nel foro del estrusore entra anche il file da 3 mm, e quindi possibile stampare con un file da 3mm, cosa succede se lo uso, l'ugello deposita piu materiale ? o il materiale sara' sempre loo stesso ? Grazie Cita
marcottt Inviato 17 Gennaio 2018 Inviato 17 Gennaio 2018 beh devi anche modificare lo slicer che usi e pertanto il materiale sarà comunque quello giusto.... non conosco la tua stampante però mi sembra strano possa gestire meccanicamente e correttamente entramvi i diametri..... Cita
Alep Inviato 17 Gennaio 2018 Inviato 17 Gennaio 2018 L'ugello è l'ultimo piccolo dettaglio dell'estrusore, devi modificare il gruppo di trascinamento, la gola, il blocchetto riscaldante , ossia tutto per aver zero vantaggi. Il filamento da 3 millimetri è sempre meno utilizzato in queste stampanti e non credo abbia proprio senso pensare di modificare la stampante per poter utilizzare il filo d 3 mm. Oltre questo probabilmente dovresti anche demoltiplicare il motore perchè serve un avanzamento del filamento molto più lento. Infine non è possibile avere la stampante che in contemporanea lavora con i due tipi di filamento anche se si montassero due estrusori diversi perchè gli slicer non lo consentono. Cita
