Gaslinger Inviato 21 Novembre 2014 Inviato 21 Novembre 2014 Ciao a tutti sto provando CraftWare al momento (dopo i disastri di cura sui supporti) cosa ne pensate? cosigli?Ho già un piccolo probblema tutte le volte centro l oggetto nel piano di stampa(anche nelle opzioni) ma continua a stamparmelo in basso a sinistra con risultati tragici...aiuto!!! Cita
Ospite Inviato 22 Novembre 2014 Inviato 22 Novembre 2014 @Gaslinger, @leouz penso lo stia testando... Cita
ShareMind Inviato 16 Febbraio 2015 Inviato 16 Febbraio 2015 Con ogni probabilità non hai configurato correttamente il piano di lavoro della tua macchina.A destra nello schermo principale accedi alle opzioni con il pulsante Options.In alto nella finestra (sezione Build volume) potrai specificare le dimensioni del tuo piano di lavoro. Con l'occasione, alcuni chiarimenti su questo ottimo slicer, non ancora molto conosciuto. CraftWare è uno slicer GRATUITO, veloce, facile da usare, che converte gli oggetti da stampare in formato .gcode compatibile con la maggior parte delle stampanti 3D.Principalmente è utilizzabile come slicer per oggetti 3D digitali solidi, ma è anche un valido strumento per altre task. E' possibile gestire in modo interattivo le stampe, migliorando la messa a punto dei parametri, riducendo il tempo di stampa ed creando una struttura di supporto ottimale. CraftWare utilizza il più avanzato sistema di visualizzazione del codice sul mercato: questo consente di vedere ciascuna stampa layer per layer, da qualsiasi angolo, e di individuare le eventuali modifiche necessarie prima della stampa. Prima di premere il pulsante Start, è praticamente come vedere una stampa finita sullo schermo.CraftWare utilizza una comunicazione dual channel per l'interazione in tempo reale tra il software e la stampante, per offrire un avanzato strumento di messa a punto dei parametri.L'avanzato algoritmo di slicing vettoriale prepara il migliore percorso possibile per le CraftBot, generando il codice macchina in tempi brevissimi. CraftWare supporta anche tutte le stampanti RepRap ed in generale tutte la macchine che utilizzano il set di comandi gcode standard. Punti di forza Possibilità di aprire multipli file .stl e .obj ed arrangiare gli oggetti sulla piattaforma, con allineamento automatico in base ad una superficie selezionata. Scala, rotazione, spostamento e copia di oggetti singoli o gruppi di oggetti simultaneamente. Gestione dei supporti automatica e interattiva, con la possibilità di generare strutture ad albero. Slicing estremamente veloce. Possibilità di caricare e salvare gcode generati da altri programmi. Possibilità di manipolare gcode: modifica, copia, incolla, taglia. Anteprima animata degli effetti degli interventi sui parametri.Controllo del riempimento del primo/ultimo layerControllo del riempimento degli angoli acutiAvanzato tweaking di tutti gli elementi dei percorsiDoppia modalità di esecuzione: semplificata o avanzataPossibilità di salvare, caricare, importare ed esportare profili Avanzato controllo della macchina con host integrato (CraftPrint). E' disponibile una nuova versione di CraftWare. Cita
