A me sembrano troppo piccoli 26 N/cm son davvero pochini per gli assi, sei al limite, e poi scrive 12V, che io sappia sui driver si montano motori a 2.8 volt, ma forse sbaglio
  • Risposte 17
4 minuti fa, Adryzz dice:
Quindi che mi consigli?
19 ore fa, Adryzz dice:
Questi sono quelli che ho io :
https://www.amazon.it/Stepper-Connector-Mounting-Bracket-Printer/dp/B075SYWFJM/ref=sr_1_8?s=industrial&ie=UTF8&qid=1516393854&sr=1-8&keywords=nema+17
E non ho mai avuto problemi di perdita passi .... se tengo fermo il braccio mi si muove tutta la stampante :)
A questo punto allora penso che prenderò quelli uguali ai tuoi... ma mi sorge un dubbio, i driver che ho già prenotato (https://www.amazon.it/gp/product/B06XSZ9M77/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) funzionano con questi motori dato che hanno 1.7A?
E poi un altra cosa, secondo te mi conviene comprare le boccole e quindi rimanere con le barre in alluminio (risparmio) o comprare le barre in acciaio per mettere i cuscinetti?
4 ore fa, salvog7 dice:
Si i driver sono gli stessi che uso io, per le barre assolutamente acciaio temprato e rettificato, le migliori le trovi da cncstore.it e te le tagliano su misura.
http://www.cnc-store.it/stelo-temprato-p-761.html
Dopo 1 anno di utilizzo non hanno nessun segno o rigatura, le cinesi si rigano in 1 mese e devi cambiarle
14 ore fa, Adryzz dice:
Quindi anche andando a risparmio le boccole non me le consigili?
Ma queste di barre come sono? https://www.ebay.it/itm/Barra-tonda-diam-8mm-acciaio-inox-AISI-304-Trafilato-lunghezza-1MT-tornio-cnc/152130701780?hash=item236bb249d4:g:ap0AAOxy7nNTW-io
57 minuti fa, salvog7 dice:
Il problema non sono le boccole ma le aste di alluminio che si flettono, quelle barre non lo so io posso solo consigliarti quelle che sto usando proprio perche' ho un riscontro oggettivo.
1 ora fa, Adryzz dice:
Ho capito...
Gentilissimo comunque, grazie mille ;)
