Marco-67 Inviato 20 Gennaio 2018 Autore Inviato 20 Gennaio 2018 1 minuto fa, Alep dice: valore tensione uscita hotend 1 GT2560 a 70° e a 150° 11,8 11.8 a quanti gradi? il mio parte da 10.7 e si alza man mano Cita
Alep Inviato 20 Gennaio 2018 Inviato 20 Gennaio 2018 a tutti e due resta stabile Un comportamento del genere potrebbe (ed insisto potrebbe, non è detto che sia) dipendere dal mosfet , questo perchè nei semiconduttori più si alza la temperatura (come scaldano lavorando) e più migliora la conduzione. In genere l'effetto è minimo ma se il componente ha problemi questo effetto può aumentare di molto. Sarebbe interessante conoscere la tua tensione di alimentazione, nella mia stampante come vedi la caduta del mosfet è di circa 0.4 volt ossia 12,20-11,80 (ricordi nel post precedente dicevo 0,6) e se la tua caduta di tensione si discosta di molto da questi valori e se i connettori sono a posto la causa è certamente il mosfet. Cita
Marco-67 Inviato 20 Gennaio 2018 Autore Inviato 20 Gennaio 2018 29 minuti fa, Alep dice: valore ohm della resistenza a 20° =8.5 ma sicuro che sia 8.5 a 20°? la mia è a 4 ne ne ho provate 2 per il resto tutto simile... un po' più alta la corrente 3.12 Cita
Alep Inviato 20 Gennaio 2018 Inviato 20 Gennaio 2018 Be camera mia sarà un pò più fredda di 20 gradi, io ho una casa "antica" e la camere si scaldano singolarmente quando serve e quando ho fatto le prove avevo appena acceso il riscaldamento per la notte, ma un paio di gradi non modificano nulla. Con meno resistenza è normale che la corrente sia più alta ma dovrebbe scaldare di più e poi si che sono sicuro delle misure, sempre che sia ok il tester, non facendo più il tecnico di assistenza di mestiere da decenni non sto a controllare se gli strumenti sono ok o meno. Ho una 20ina di resistenze nuove da 2.2 hom 10 watt giù nel magazzino a piano terra che posso usare per controllare il tester ma adesso non ci scendo neanche se mi accompagni. Cita
Marco-67 Inviato 20 Gennaio 2018 Autore Inviato 20 Gennaio 2018 @Alep se ti dico cosa era che nan faceva alzare la temperatura... ok problema risolto... ma non dico come perchè mi maderei a quel paese da solo Cita
Alep Inviato 20 Gennaio 2018 Inviato 20 Gennaio 2018 Allora se vuoi che ti rivolga ancora i post nel futuro , magari in pvt se ti vergogni, ma cosa era me lo devi proprio dire :-) Cita
Marco-67 Inviato 20 Gennaio 2018 Autore Inviato 20 Gennaio 2018 è anche giusto.. protrebbe capitare ad altri il bowden classico da 12 euro su ebay se avviti prima la vite nel corpo superiore poi il cubetto e poi l'ugello avrai il cubetto a contatto con il corpo superiore e l'ugello in battuta sulla vite ma non sul cubetto. Si deve invece prima avvitare l'ugello fino alla battuta nel cubetto poi avvitare sulla vite già avvitata sul corpo. in questo modo avrai uno spazio di 2/3 mm tra cubetto di alluminio e corpo superiore e l'unica cosa a contatto tra i 2 è la vite quindi poca superfice per il passaggio di calore diversamente hai molto contatto e tanto calore disperso Cita
Marco-67 Inviato 20 Gennaio 2018 Autore Inviato 20 Gennaio 2018 28 minuti fa, Alep dice: Allora se vuoi che ti rivolga ancora i post nel futuro comunque questo è ricatto!! Cita
Marco-67 Inviato 21 Gennaio 2018 Autore Inviato 21 Gennaio 2018 @Marcottt grazie per i link non ci avevo proprio pensato di vedere sul .com certo che è assurdo che montino fusibili difficili da trovare, poi perchè fusibili da 15A quando arriva a 3 A di assorbimento Cita
