Oggi ho dovuto arrestare, per la prima volta, una stampa e l’ugello, per tornare alla posizione iniziale, ha urtato il modello 3d, rompendolo. C’è pericolo che l’ugello si sia rovinato? Come potrei verificarlo?
  • Risposte 1
Se parli di ugello in genere si rovina solo per urti su superfici dure come il piatto e comunque non è cosi tanto delicato. Se proprio hai dubbi fai una estrusione in aria e lo vedi se il filamento scende dritto o se piega di fianco o se la quantità do materiale è insufficiente.
Se parli invece del corpo estrusore può succedere che si pieghi leggermente ma sempre per urti consistenti e contro oggetti molto forti , se urta contro l'oggetto in genere si rompe solo l'oggetto
Negli slicer puoi preimpostare la testata e la coda dello slicer, Se vuoi evitare che ti ricapiti un incidente come questo aggiungi in coda dei comandi che sollevino l'ugello prima dell'andata in home.
Per fare un esempio questa è la chiusura classica di Cura
; Default end code
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0  ; home X axis
M84   ; Get extruder out of way. Uncomment to use!
M107 ; Turn off fan
; Disable all extruder
G91 ; Relative positioning
{IF_EXT0}T0
{IF_EXT0}G1 E-1 ; Reduce filament pressure
M104 T0 S0
*1
G90 ; Absolute positioning
*2
G92 E0 ; Reset extruder position
M140 S0 ; Disable heated bed
M84 ; Turn steppers off
e puoi aggiungere al posto degli asterischi la prima riga al posto di *1 e la seconda al posto di *2 qualcosa tipo
G1 Z10 F9000' Solleva l'estrusore di 10 millimetri (è attivo il movimento relativo perchè il comando è preceduto dal G91), F9000 sta per velocemente
G1 X0 Y200' porta l'estrusore a zero a sinistra (ossia a home) ed il piatto verso di te per poter staccare agevolmente l'oggetto senza abbassare l'estrusore (in questo caso le coordinate sono assolute perchè precedute da il G90)
Per info il comando completo è "G1 X0 Y0 Z0 E0 F0" dove x,y,z sono le 3 direzioni, E è la portata dell'estrusore (che qui non usiamo perchè è già fermo) ed F è la velocità di movimento che in questo caso non dovendo stampare ha senso che sia alta.
