ciao a tutti ho una stampante autocostruita come sruttura uguale alla prusa i3
ramps 1.4 arduino mega
motori nema 17 estrusore mk8
dopo aver configurato marlin (penso in maniera corretta seguendo video e forum) quando clicco il tasto home i piani si muovono solo di pochi mm alla volta senza andare a toccare i finecorsa. inoltre l'asse z sempre qundo lo mando in home si muove nella stessa direzione di stampa (si allontana dal piano di stampa).
se provo a invertire la direzione di z (-1/1) di quando va in home mi cambia direttamente anche quella di stampa..
consigli????
  • Risposte 3
Quando capita cosi vuol dire che per il soft gli switch vengono visti sempre premuti. Contrariamente a come verrebbe da pensare il circuito è costruito in modo da risultare in home quando il circuito elettrico è aperto, Il che vuol dire che qualsiasi interruzione o connettore dello switch inserito nel posto sbagliato viene visto come già in home.
La cosa più probabile è che abbia sbagliato come hai collegato i fili negli switch, i cavi vanno nei due connettori esterni del microswitch lasciando il centrale libero.
Se fossero collegati correttamente ti invito a leggere questo post che spiega come provare i microswitch via software.
ho provato e adesso si muovono tutti gli assi senza fermarsi dopo pochi mm.
il problema è che forse ho collegato male i finecorsa e quando vengono premuti non mandano il segnale di "stop".
ho provato a verificare anche con il comando m119 e risultano "open "sia quando sono aperti chhe chiusi
inoltre il led del finecorsa non si accende piu quando il finecorsa viene premuto
