Consiglio ultimaker 2+
zagor
  • Risposte 3
È una sfida inutile. Ho lavorato con le ultimaker, per paradosso stampantine da 800€ entrylevel tipo la sharebot kiwi stampano le gomme molto meglio. Bisogna studiare le tolleranze del gear per trascinare bene le gomme poi bisogna contenere bene le inerzie che agiscono sul ugello tipo il peso del motore direct, per questo non è una cattiva idea usare i motori bowden. In cura devi disabilitare la retraction altrimenti la gomma si raggomitola su se stessa. Nel firmware devi disabilitare la oozy prevent.
14 ore fa, Aldebaran94 dice:
Cosa ne sai del tpu 95a pare sia un filamento gommoso realizzato per questo tipo di stampante
forse sarà più rigido per risolvere il problema
3 ore fa, zagor dice:
Sulla carta sembra sviluppato apposta per le ultimaker. https://ultimaker.com/download/67805/TDS TPU 95A v3.010-ita-IT.pdf
Se tu hai 60€ per una bobina da 750g, per prevenire la trazione ed evitare di cambiare stampante, allora fidati. C'è gente che per migliorare le inerzie contenendo meglio il filamento prende un tubo dell' AXTON.
