Buonasera ragazzi,
ho finalmente a casa la mia kossel delta plus, l'ho montata e ho fatto il test per l'autolivellamento. Ora vorrei stampare. Seguendo il manuale vado su "prepare-> preheat pla". La temperatura da raggiungere la segna a 180°, ma è ferma da un pò a 143-144. E' solo questione di tempo o devo ipotizzare che qualcosa non vada?
Si ho già provato. La temperatura dell'hot end segna 142-144 gradi su 180. Il piatto non ho nemmeno provato a riscaldarlo, infatti rimane intorno ai 22-23 gradi. Può funzionare così?
No non può funzionare, filamento non si fonde e la stampante non fa avanzare il filamento se l'estrusore non supera i 170 gradi.
Per verificare se l'ugello non scalda , oppure se scalda ma legge male la temperatura, basta avvicinare un pezzeto di filamento all'ugello caldo e vedere se si fonde.
Questo perchè il problema può essere sia di cattivo riscaldamento che di errata lettura della temperatura, e conoscere qualè è il tipo di problema è essenziale per risolverlo.
Credo di avere il problema anche con il piatto. Ho provato a far scaldare anche quello, ma la temperatura non si è schiodata di 1 grado. Ci poggiavo sopra la mano serenamente.
Controlla se l'alimentatore sta erogando 12 volt. Se sta erogando almeno 10 volt nell'alimentatore dove ci sono i collegamenti sulla destra c'è un trimmerino -vicino al led che permette di regolare la tensione, portalo a 12 volt e puoi arrivare anche a 13 senza problemi, Attento facendo questa manovra che sulla sinistra ci sono i contatti a 220 volt in piena vista.
Se non hai un tester compralo , con la stampante prima o poi  ti servirà di sicuro. Ti basta un tester da supermercato che costa meno di 10 euro.
Se l'alimentatore sta erogando meno di 10 volt dubito che col trimmerino possa risolvere ma ci puoi provare lo stesso.
@Parserk quale stampante hai esattamente ? una anycubic, o un'altra marca ?  Ci sono un paio di modi di alimentare....  di solito un'alimentatore con jack come i notebook diciamo oppure una scatola metallica grosso modo la metà di una scatola da scarpe.
La stp hai montata tu o già assemblata  ?
considera che la mia anycubic delta plus come paragone sale più o meno costantemente di 3/4 gradi sino a stabilizzarsi (quando si stabilizza rimbalza un po' di circa 5 gradi)
Dacci queste info e/o qualche foto che andiamo avanti
