Dunque ho fatto la seguente misurazione: ho avviato il riscaldamento dell'heatend e ho puntato il tester come in foto. Voltaggio 4,8. E' normale o non va?
Se il punto in cui hai fatto al misura è il cerchio verde non va per niente bene li ci vedono essere 12 volt, la scritta 5A sta per 5 Amper (alimenta gli estrusori e la logica), mentre nel connettore affianco ci va sempre 12 volt con un assorbimento di 11 Amper (alimenta la resistenza del piatto) Quello è l'arrivo dall'alimentatore, sei sicuro di aver cablato tutto giusto?
Se invece la misura è fatta sul connettore di alimentazione della resistenza dell'estrusore o del piatto (sigle hotbed, heater1, heater2) li devi avere circa 12 volt.
Allora le tensioni sono tutte 12... Il bed se è spento non ovviamente è presente tensione. Misura anche le tre coppie di 12v in uscita alimentazione ma se scendono a 5v quando attacchi estrusore... Puoi provare il trimmer ma penso sia variazione eccessiva per il suo scopo.
Scrivilo alla assistenza che accendendo estrusore la tensione scende di brutto.....
Ma... Se spegni estrusore torna a 12v? E se poi accendi il solo  bed hai lo stesso calo? (il bed è ancora peggio come assorbimento...)
Se spengo l'estrusore torna immediatamente a 12V. Come vi avevo accennato ho provato a riscaldare il bed, ma rimaneva freddo, la temperatura non si muoveva nemmeno di un grado.
