Ok ma se accendi bed la tensione crolla? Se si io direi alimentatore... Se invece non crolla la tensione strano perché è più pesante del estrusore però non so se i 3 connettori di uscita sono indipendenti oppure se sono solo 3 connettori sulla stessa linea
e si verifica se l'alimentatore scende a 5 volt quando alimenti l'estrusore ma da tutte le prove che hai fatto sembra evidente che l'alimentatore può essere benissimo usato come soprammobile ma non come alimentatore,
  • Thanks 1
Ok. Ok. Dunque adesso la domanda è... Visto che l'alimentatore è guasto, dovrei attendere che loro me ne mandino uno nuovo e funzionante? O dovrei pensarci da solo?
Oggi non ho ricevuto alcuna mail da parte loro. Immagino il sabato non lavorino. In ogni caso la stampante è stata presa da amazon, quindi immagino che passeranno i soliti 2-3 giorni lavorativi.
Buongiorno a tutti!
Dunque sto per ordinare un nuovo alimentatore, ma la domanda ora è la seguente: se dovessi prenderne uno più potente per poter stare sicuro che tutto funzioni a dovere e sia ben alimentato... Che opzioni ho? Prenderne uno dall'amperaggio maggiore? E in tal caso non rischio di friggere i circuiti?
https://www.amazon.it/Anycubic-Universale-Alimentatore-Switching-Informatico/dp/B01LVWQOOO/ref=pd_sim_328_14?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=95686MH3S23KRXTFYVGG
Questo è l'unico che hanno nello store... Ma non capisco se è da 20 o 25 A visto che sul titolo c'è scritto 20 e sulla descrizione 25
11 ore fa, Parserk dice:
Buongiorno a tutti!
sono cinesi.... che ne sanno loro delle tolleranze....  tanto in ogni caso probabilmente non ne regge 15A....  scherzo.. .penso che comunque siano tutti uguali quelli di quel tipo e dovrebbero andare bene penso...
Il mio originale Anycubic che uso penso sia uguali e sopra c'è scritto 20A. Non noto problemi.
