Salve a tutti,
di certo non sono un esperto e quindi mi sono fidato di ciò che si dice nei vari forums.
Ho acquistato un Bowden, prima di smontare il vecchio estrusore mi sono stampato (malamente) i vari pezzi e stasera ho montato il nuovo.
Stampa di prova assolutamente.... diversa.
Questo pezzetto aveva il problema di stampare sul vuoto la parete superiore.
Giudicate voi:
  • Risposte 5
Ti dico la mia esperienza col bowden, il vantaggio che ci trovo io , a parte la maggio leggerezza delle parti in movimento è che il fatto che il bowden ha una 20ina di centimetri di tubetto che fanno un leggero effetto ammortizzatore sul movimento del filamento che secondo me fa lavorare meglio l'estrusore. Diciamo che il risultato è più fluido. La contropartita è che è più difficile da gestire la ritrazione.
Sono entrambi buoni sistemi ma come tutte le cose vanno tarati e compresi,hanno i loro pro e i loro contro e bisogna sbatterci la testa piu' e piu' volte ... questo e' stampato con un diretto, che dici puo' andare ??
@King Io ho iniziato proprio con il bowden e mi ha dato un sacco di soddisfazioni e belle stampe, poi per necessita' di stampare tpu mooooooooooolto flessibile sono passato al diretto, mi pareva solo strano che Lanjaz avesse risolto tutti i suoi problemi abbandonando il diretto, per questo ho messo la dimostrazione che cosi' non e', ogni cosa va capita e tarata a dovere.
si certo scherzavo... tranquillo
so' dei problemi a stampare il flex con il bowden
io ora ho una cr-10, quindi obbligato dal bowden ....
