Ciao @miticoandre Ti consiglio di aprire il file Marlin.ino su Arduino 1.0.6 per cercare e modificare nel file configuration.h la #define LCD_LANGUAGE en con it. Se non è nel configuration.h è nel language.h
Il secondo passaggio è flashare il firmware cliccando su freccia destra.
Un'altro consiglio è invertire la direzione della rotella.
28 minuti fa, Aldebaran94 dice:
ciao grazie per la risposta, sono alle prime armi con arduino puoi definire meglio "Un'altro consiglio è invertire la direzione della rotella"
Il 27/1/2018 at 01:48, Aldebaran94 dice:
Ho notato che sulle prusa i3 pro b la rotella, gira a destra e sale, quando invece dovrebbe scendere. Esiste una define che inverte la direzione di scorrimento del menù.
ciao no sulla mia giro a destra e scende, quindi tutto aposto, un altra domanda per mettere l'auto leveling come devo fare?
Se lo vuoi manuale l'auto levelling devi passare al nuovo marlin 1.1.8, aprirlo col nuovo arduino IDE e nel configuration.h cercare //#define PROBE_MANUALLY e rimuovere i "//".
Devi rimuoverli anche da:
#define LCD_BED_LEVELING
#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
Flasha il firmware ma prima verifica la direzione dei motori estrusore compreso. Spesso sono al contrario.
  • 3 mesi dopo...
CIAO RAGAZZI HO PROVATO  A CARICARE  SU ARDUINO   MARLIN   X CONFIGURARE LA STANPANTE CON NUOVI PARAMETRI MA ESEGUENDO LA VERIFICA DEL CODICE   MI DA QUSTO ERRORE ,  GENTILMENTE UN AIUTO GIUSSEPPE
This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows NT (unknown)), Board: "Arduino Mega (ATmega1280)"
In file included from /MarlinConfig.h:39,
                 from /Marlin.h:36,
                 from blinkm.cpp:28:
/SanityCheck.h:33:4: error: #error "Marlin requires C++11 support (gcc >= 4.7, Arduino IDE >= 1.6.8). Please upgrade your toolchain."
                 from /Marlin.h:36,
                 from blinkm.cpp:28:
SanityCheck.h:444: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
SanityCheck.h:503: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
SanityCheck.h:615: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
SanityCheck.h:1090: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
SanityCheck.h:1247: error: expected constructor, destructor, or type conversion before 'float'
SanityCheck.h:1247: error: expected unqualified-id before ',' token
SanityCheck.h:1248: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token
SanityCheck.h:1248: error: expected unqualified-id before ',' token
SanityCheck.h:1249: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token
SanityCheck.h:1250: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
SanityCheck.h:1251: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
SanityCheck.h:1252: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
SanityCheck.h:1253: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
SanityCheck.h:1254: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
SanityCheck.h:1255: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
In questo caso sembrerebbe che devi usare l'ultima versione di Arduino e non la 1.0.6. Un avvertimento, pensaci bene prima di cambiare la lingua in Italiano perchè tutti i riferimenti che trovi sui forum e nelle istruzioni fanno sempre riferimento alla lingua inglese originale e quindi ti troveresti una stampante si in Italiano ma avrai grosse difficoltà a capire cosa fa ogni comando ed a seguire delle istruzioni prese dal web o da qualche forum,
  • 5 mesi dopo...
Il 26/1/2018 at 19:26, Aldebaran94 dice:
ciao,io vorrei sapere come si inverte la direzione....grazie.
file configuration.h cerca questa sezione
#define INVERT_X_DIR false    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false     // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false    // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
e cambia il false in true o viceversa (rispetta le maiuscole) nel motore che ti interessa (E= estrusore E0  E1 e E2 nel caso di più estrusori)
Questo agendo sul marlin
Invece agendo sui cavi del motore sfili i 4 cavi dal connettore lato scheda aiutandoti con un ago e poi li rimetti invertiti , ossia se erano 1,2,3,4 li rimetti 4,3,2,1,
