miticoandre Inviato 26 Gennaio 2018 Condividi Inviato 26 Gennaio 2018 (aggiornato) ciao ragazzi ho appena installato il firmware marlin sulla clone ctc prusa i3, ma non riesco a cambiare la lingua in italiano sapreste aiutarmi? Marlin-CTC-Prusa-i3-Pro-B.zip Modificato 13 Maggio 2018 da BMaker titolo generico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Aldebaran94 Inviato 26 Gennaio 2018 Condividi Inviato 26 Gennaio 2018 Ciao @miticoandre Ti consiglio di aprire il file Marlin.ino su Arduino 1.0.6 per cercare e modificare nel file configuration.h la #define LCD_LANGUAGE en con it. Se non è nel configuration.h è nel language.h Il secondo passaggio è flashare il firmware cliccando su freccia destra. Un'altro consiglio è invertire la direzione della rotella. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miticoandre Inviato 26 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 26 Gennaio 2018 28 minuti fa, Aldebaran94 dice: Ciao @miticoandre Ti consiglio di aprire il file Marlin.ino su Arduino 1.0.6 per cercare e modificare nel file configuration.h la #define LCD_LANGUAGE en con it. Se non è nel configuration.h è nel language.h Il secondo passaggio è flashare il firmware cliccando su freccia destra. Un'altro consiglio è invertire la direzione della rotella. ciao grazie per la risposta, sono alle prime armi con arduino puoi definire meglio "Un'altro consiglio è invertire la direzione della rotella" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Aldebaran94 Inviato 27 Gennaio 2018 Condividi Inviato 27 Gennaio 2018 Ho notato che sulle prusa i3 pro b la rotella, gira a destra e sale, quando invece dovrebbe scendere. Esiste una define che inverte la direzione di scorrimento del menù. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miticoandre Inviato 1 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 1 Febbraio 2018 Il 27/1/2018 at 01:48, Aldebaran94 dice: Ho notato che sulle prusa i3 pro b la rotella, gira a destra e sale, quando invece dovrebbe scendere. Esiste una define che inverte la direzione di scorrimento del menù. ciao no sulla mia giro a destra e scende, quindi tutto aposto, un altra domanda per mettere l'auto leveling come devo fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Aldebaran94 Inviato 2 Febbraio 2018 Condividi Inviato 2 Febbraio 2018 Se lo vuoi manuale l'auto levelling devi passare al nuovo marlin 1.1.8, aprirlo col nuovo arduino IDE e nel configuration.h cercare //#define PROBE_MANUALLY e rimuovere i "//". Devi rimuoverli anche da: #define LCD_BED_LEVELING #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT Flasha il firmware ma prima verifica la direzione dei motori estrusore compreso. Spesso sono al contrario. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe iuliano Inviato 13 Maggio 2018 Condividi Inviato 13 Maggio 2018 CIAO RAGAZZI HO PROVATO A CARICARE SU ARDUINO MARLIN X CONFIGURARE LA STANPANTE CON NUOVI PARAMETRI MA ESEGUENDO LA VERIFICA DEL CODICE MI DA QUSTO ERRORE , GENTILMENTE UN AIUTO GIUSSEPPE This report would have more information with "Show verbose output during compilation" enabled in File > Preferences. Arduino: 1.0.6 (Windows NT (unknown)), Board: "Arduino Mega (ATmega1280)" In file included from /MarlinConfig.h:39, from /Marlin.h:36, from blinkm.cpp:28: /SanityCheck.h:33:4: error: #error "Marlin requires C++11 support (gcc >= 4.7, Arduino IDE >= 1.6.8). Please upgrade your toolchain." In file included from /MarlinConfig.h:39, from /Marlin.h:36, from blinkm.cpp:28: SanityCheck.h:444: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token SanityCheck.h:503: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token SanityCheck.h:615: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token SanityCheck.h:1090: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token SanityCheck.h:1247: error: expected constructor, destructor, or type conversion before 'float' SanityCheck.h:1247: error: expected unqualified-id before ',' token SanityCheck.h:1248: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token SanityCheck.h:1248: error: expected unqualified-id before ',' token SanityCheck.h:1249: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token SanityCheck.h:1250: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token SanityCheck.h:1251: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token SanityCheck.h:1252: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token SanityCheck.h:1253: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token SanityCheck.h:1254: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token SanityCheck.h:1255: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 14 Maggio 2018 Condividi Inviato 14 Maggio 2018 In questo caso sembrerebbe che devi usare l'ultima versione di Arduino e non la 1.0.6. Un avvertimento, pensaci bene prima di cambiare la lingua in Italiano perchè tutti i riferimenti che trovi sui forum e nelle istruzioni fanno sempre riferimento alla lingua inglese originale e quindi ti troveresti una stampante si in Italiano ma avrai grosse difficoltà a capire cosa fa ogni comando ed a seguire delle istruzioni prese dal web o da qualche forum, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lellos72 Inviato 22 Ottobre 2018 Condividi Inviato 22 Ottobre 2018 Il 26/1/2018 at 19:26, Aldebaran94 dice: Ciao @miticoandre Ti consiglio di aprire il file Marlin.ino su Arduino 1.0.6 per cercare e modificare nel file configuration.h la #define LCD_LANGUAGE en con it. Se non è nel configuration.h è nel language.h Il secondo passaggio è flashare il firmware cliccando su freccia destra. Un'altro consiglio è invertire la direzione della rotella. ciao,io vorrei sapere come si inverte la direzione....grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 23 Ottobre 2018 Condividi Inviato 23 Ottobre 2018 file configuration.h cerca questa sezione #define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false e cambia il false in true o viceversa (rispetta le maiuscole) nel motore che ti interessa (E= estrusore E0 E1 e E2 nel caso di più estrusori) Questo agendo sul marlin Invece agendo sui cavi del motore sfili i 4 cavi dal connettore lato scheda aiutandoti con un ago e poi li rimetti invertiti , ossia se erano 1,2,3,4 li rimetti 4,3,2,1, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
