Daniele3d Inviato 26 Gennaio 2018 Inviato 26 Gennaio 2018 Salve a tutti, sono nuovo sul forum. Volevo chiedere se secondo voi è possibile recuperare dalle bottiglie di plastica trasparenti che sono in pet (quelle dell'acqua o della coca cola per capirci) la plastica per la stampa 3d? Oppure questo tipo di pet delle bottiglie non è adatto per la stampa? Grazie anticipatamente... Cita
marcottt Inviato 26 Gennaio 2018 Inviato 26 Gennaio 2018 Uhmm no. Perché non sono materiali puri, perché dovresti polverizzarli e rifondare a 1,75mm precisi, perché i materiali che usiamo sono in generale alterati per migliorarli etc etc. Qualcuno prova a usare il nylon dei decespugliatore ma in generale nessuno lo considera una buon idea per i materiali sconosciuti di cui può essere composto Cita
Daniele3d Inviato 26 Gennaio 2018 Autore Inviato 26 Gennaio 2018 Quindi se riducessi le bottiglie in piccolissimi pezzi e poi li estrudessi a 1,75mm precisi, non andrebbe lo stesso bene? Cita
marcottt Inviato 27 Gennaio 2018 Inviato 27 Gennaio 2018 No li devi fondere ed ottenere un filamento se no come spinge il materiale? Cita
Alep Inviato 27 Gennaio 2018 Inviato 27 Gennaio 2018 Esistono in commercio ( a prezzi umani) dei trafilatori di materiale che consentono appunto di trasformare materiale triturato in filamento, Nascono per lo più per recuperare le infinite quantità di materiale che vanno sprecate tra prove di stampa e stampe andate male. Io su l'utilità di questi aggeggi sono nel dubbio, perchè se stampi poco non ne vale la candela , il materiale che recuperi è pochino rispetto al costo di acquisto e di gestione del trafilatore (anche quello richiede tempo ed il tempo è danaro) e se stampi molto forse è meglio affidarsi a del materiale di qualità che rischiare di perdere tempo con materiale di recupero e trafilatori non certo di eccelsa qualità. Poi se uno a tempo da perdere ed è più un hobby che un lavoro tutto si può fare, anche partire da un cilindro diametro 10cm X 1metro e limarlo con la carta vetrata fino ad un diametro di 1.75mm. Cita
Daniele3d Inviato 27 Gennaio 2018 Autore Inviato 27 Gennaio 2018 2 ore fa, Marcottt dice: No li devi fondere ed ottenere un filamento se no come spinge il materiale? Infatti quando dicevo che poi quei piccoli pezzi li estrudo intendevo dire che li inserisco in un estrusore che li fonde e li fa uscire a filo di 1,75mm. così pensate possa andare bene? Cita
marcottt Inviato 27 Gennaio 2018 Inviato 27 Gennaio 2018 ah ok... si... però non capisco il vantaggio... quanto pensi di stampare ? e quanta "disomogeinità" ti aspetti sia accettabile ? (senza contare il tempo e costo dell'estrusore per fondere...) Cita
Alep Inviato 27 Gennaio 2018 Inviato 27 Gennaio 2018 comunque tra le guide di questo forum si parla anche di questo argomento https://www.stampa3d-forum.it/come-produrre-del-filamento-per-stampanti-3d/ per cui chi volesse approfondire senza doversi affaticare troppo adesso può Cita
Daniele3d Inviato 27 Gennaio 2018 Autore Inviato 27 Gennaio 2018 In realtà la mia idea è quella di produrre filamento PET per la stampa 3D da vendere. I costi al kg sarebbero molto bassi perchè la materia prima è gratis. Voi ad esempio che tipo di plastica usate per le vostre stampe 3D? e quanto la pagate al kg? Cita
Alep Inviato 28 Gennaio 2018 Inviato 28 Gennaio 2018 Io uso asa, ma i prezzi delle bobine di filamento in generale (lasciando i materiali speciali o nobili) variano dai 16 euro ai 36 euro al kg a seconda della qualità. Il problema è: che qualità (ossia costanza di produzione) puoi assicurare con materiale base reperito a caso qui e li? Non basta triturarlo e trafilarlo, deve essere anche materiale costante per essere usabile. Ti faccio un esempio semplice, se tu prendi due bobine di pet una verde ed una gialla della stessa fabbrica molto probabilmente dovrai usare delle regolazioni della stampante molto diverse perchè la sola aggiunta di pigmenti diversi ne modifica notevolmente le caratteristiche fisico meccaniche, Io avevo tempo addietro un amico, poi perso per strada, che aveva una azienda affatto piccola che produceva polimeri base per estrusione (pellet er capirci, non si usavano ancora la stampanti 3d) e passavano il tempo principalmente a fare analisi su analisi sul materiale prodotto per verificarne la costanza e la qualità che nel settore della estrusione è fondamentale. Cita
