buongiorno a tutti, ho apena finito di asemblare una stampant 3d, lo accesa e sembra che il tutto funzioni, ho provato a fare gli azzeramenti assi e tutto ok spostamenti precisi e azzeramento assi ok.
ora però mi è venuto fuori un grandissimo problema e cioè come volevo installare installare il softweare che è sul cd (cura_dgo_14.07. ) mi daerrore di installazione .
comunue collego la stampante al pc  il pc non la vede proprio.......................
scusate la mia ignoranza ma come posso fare???????????????????????????????????????????
  • Risposte 6
ciao.... sarebbe utile sapere che stampante è e quale sistema operativo usi sul pc... comunque cura lo puoi cercare anche su internet,  io per esempio preferisco repetier-host. o comunque ci sono molti slicer che puoi usare .
Il pc se è windows devi presumibilmente installare i driver... se non li hai sul cd devi cercare anche quello su internet sulla base della tua stampante o almeno della scheda madre che usi.
Tieni anche presente che i software che si usano in queste stampanti da assemblare sono tutti software opensource facilmente scaricabili dal web e come sempre l'ultima versione è meglio ma anche la penultima va bene quindi se la tua non funziona ci metti poco a procurartene una che funziona.
Questo è il tipo di stampante che ho assemblato
Mentre questo sono le caratteristiche del pc
HHELP...... sto impazzendo
Me ne puoi consigliare qualcuno?
Te ne sarei grato
