  • Risposte 34
ho collegato il pc alla stampante sembra che non ci siano problemi con la porta USB
quando apro il programma Repetier host v2.0.5 e mi connetto il pc si connette alla stampante ma se voglio spostare un asse in controllo manuale no lo fa, lo mette in attesa
se carico un oggetto lo vedo sul piano ma nell'anteprima non c'è
per ora ho installato solo il prog Repetier Host v2.0.5
in cosa sbaglio?
forse ho sbagliato programma, mi dice di usare la connessione Repeteir-Server
è meglio cambiare versione?
quando ho inserito per la prima volta il cavo USB il mio PC l'ha riconosciuta come FT232R USB. Devo comunque scaricare qualche altro driver?
Mi dispiace perché dopo giorni di lavoro per assemblarla sono bloccato. L'unica cosa che fa è spostare gli assi x e y allo zero ( dopo averli spostati a mano)
scusate per tutte queste domande ma non sono molto afferrato sull'argomento
grazie
no repetier server non metterlo.. non serve a nulla per iniziare... serve se pensi di avere un pc che gestisce più stampanti e per collegarsi ad esse da altro pc...
PS non spostare a mano gli assi oppure fallo molto lentamente perchè i motori girando generano tensione  (diventano alternatori in pratica) e potresti bruciare qualcosa
controlla di aver messo la com giusta in repetier e prova diverse velocità (tipicamente 125000 oppure 250000)
33 minuti fa, cplappa59 dice:
ok disinstallo repetier host v2.0.5 e ne istallerò un altro
non ho trovato nessun manuale che mi possa aiutare, perlomeno in italiano
grazie
non confondere repetier host e repertier server.... il server non serve.... l'host è ottimo (per me)
Tanto per fare un pò di chiarezza il Repetier server nasce per gestire la stampante da più computer, cosa che mi sembra abbastanza inutile per una stampante che stampa per ore ed ore e che comunque quando finisce una stampa ha necessità di intervento umano per rimuovere il pezzo prima di lanciare una nuova stampa.
La casa produttrice usa il Repetier Host come veicolo di diffusione "pubblicitaria" per arrivare  a vendere il Repetier Server che nelle ultime versioni non è più gratuito.
Le vecchie installazioni di Repetier Host all'installazione chiedono se vuoi installare anche il Server, chi non ne conosce il funzionamento si lascia facilmente trarre in errore ( è capitato anche a me quando ero ancora novellino) ed installa anche il server che come detto prima per i sistemi mono computer è completamente inutile ma non da fastidio, basta dirgli di stampare direttamente e non tramite il server.
Come giustamente dice @Marcottt il server non serve'r',
Per reptier host prova a guardare questo video e i seguenti, si perde un pò su cose che non servono come il collegamento eternet ma ti può essere utile lo stesso.
Grazie Alep la porta è impostata come nel video n°3 " com 3 baud rate 115200 " quando la connetto i pulsanti degli assi diventano attivi ma gli assi e i loro valori rimangono in rosso
In alto c'è la scritta 1 comando in attesa che va via dopo alcuni secondi
aumentando il valore a 10 dell'asse Z rimane sempre in rosso e non si alza e dopo un paio di minuti si disconnette
mi sa che il problema è a monte del programma Repeteir Host
io non ho installato nessun firmware fino ad ora e se lo devo fare non so quale usare:cry:
ho notato che nel programma Repeir in proprietà stampante - Firmware Type: c'è Autodetect e aprendo la finestra ci sono Repetier-firmware, Marlin, Sprinter, Smoothiware
 è qui il problema?
Alep i video sono veramente fantastici:grin:
