King Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 prova altre versioni di arduino oppure sbaglia qualcosa tipo : non inserisci correttamente le porte o la tua scheda sulla pagina iniziale di arduino 1 Cita
Alep Inviato 9 Febbraio 2018 Inviato 9 Febbraio 2018 Effettivamente non si legge molto ma quando hai la scheda col firmware in loop è normale che non ti veda la com, il sistema di resettare la scheda e lanciare contemporaneamente il compilatore serve per cogliere l'attimo sfuggente che c'è tra il boot e il lancio del programma che manda in loop la scheda, Occorrono diversi tentativi perchè non è affatto facile beccare l'attimo giusto ed in questo un programma corto come il blink ti aiuta. Questo sempre nell'ipotesi che la tua scheda sia bloccata per problemi di firmware e non per esempio perchè si è bruciato qualcosa. Cita
Zucchinello Inviato 10 Febbraio 2018 Autore Inviato 10 Febbraio 2018 grazie mille, vi aggiorno dopo se ci riesco Cita
Zucchinello Inviato 10 Febbraio 2018 Autore Inviato 10 Febbraio 2018 la com viene vista ma non riesco a trovare la procedura da fare, blink mi da problemi nel caricamento nonostante la stampante la senta Cita
Alep Inviato 10 Febbraio 2018 Inviato 10 Febbraio 2018 Fai una cosa, arduino ha il monitor seriale che si attiva con la lente di ingrandimento in alto a destra, se lo attivi e poi accendi la stampante vedi comparire qualche scritta (anche incomprensibile, perchè per essere comprensibile devi regolare in basso la giusta velocità. Segui bene la seguente procedura Apri arduino, inserisci il cavo usb della stampante, aspetti qualche secondo poi vai in Strumenti, Porta e vedi li che porta ha selezionato e la scegli, Poi apri il monitor seriale. Può essere che leggi qualcosa di incomprensibile o che non compaia nulla, poco male regola in basso nel monitor seriale la velocità a 250000 , se la stampante è a posto vedrai comparire delle scritte tipo queste start echo: External Reset Marlin1.0.2 echo: Last Updated: Dec 10 2017 14:03:41 | Author: (geeetech, I3 config) Compiled: Dec 10 2017 echo: Free Memory: 3651 PlannerBufferBytes: 1232 echo:Stored settings retrieved echo:SD card ok indicano che il firmware è presente e si avvia. Ogni volta che cambi la velocità della seriale mandi un reset alla stampante e quindi la stampante rimanda il messaggio, leggibile se la velocità è corretta ed incomprensibile se è sbagliata. Nella mia la velocità giusta è 250000, nella tua potrebbe essere diversa, comunque se la velocità è sbagliata vedi lo stesso qualcosa ma incomprensibile, provando le varie velocità puoi trovare la tua giusta velocità ma comunque sempre velocità alte. Se non ti rimanda alcun messaggio il marlin non si avvia proprio Cita
Zucchinello Inviato 11 Febbraio 2018 Autore Inviato 11 Febbraio 2018 se inserisco il baud rate non si avvia nulla, non importa quale velocità sia da solo messaggio di errore, e nessun altra scritta, quindi deduco che il marlin non si avvia Cita
