mga Inviato 7 Febbraio 2018 Inviato 7 Febbraio 2018 ho una domanda a proposito di una stampante delta autocostruita. Tutti gli endstop funzionano e restituiscono il risultato "triggered" se premuti, ma in homing il motore z non si comporta regolarmente e continua a forzare la direzione. Dal controllo remoto trovo questi errori: 13:28:54.233 : Error:checksum mismatch, Last Line: 10 13:28:54.233 : Resend:11 13:28:54.244 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10 13:28:54.244 : Resend:11 13:28:54.250 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10 13:28:54.250 : Resend:11 13:29:00.439 : X:0.00 Y:0.00 Z:265.000 E:0.0000 13:29:05.230 : Error:Homing failed 13:29:05.233 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 17 13:29:05.233 : Resend:18 13:29:10.021 : Error:Homing failed 13:29:10.022 : DebugLevel:6 13:44:27.548 : No start signal detected - forcing start 13:44:51.394 : No start signal detected - forcing start 13:52:40.641 : No start signal detected - forcing start 13:53:03.175 : No start signal detected - forcing start qualcuno può darmi indicazioni? Cita
FoNzY Inviato 7 Febbraio 2018 Inviato 7 Febbraio 2018 è uguale agli altri questo end-stop? che tipo di end stop sono? se hanno il led di funzionamento hanno anche una polarita'. nel firmware sono tutti impostati nel modo corretto nc\na? 2 Cita
mga Inviato 7 Febbraio 2018 Autore Inviato 7 Febbraio 2018 gli endstop sono tutti uguali. Tutti hanno led. Sono tutti impostati allo stesso modo nel firmware (normally open) perché è una delta. Ma il tuo intervento mi ha messo alla ricerca del fatto e ora scrivo che è successo. Io ho fatto una prolunga dei cavi perché troppo corti e probabilmente una delle connessioni non era perfetta. Ora infatti esegue l'homing normalmente. Quindi ringrazio FoNzY 2 Cita
