Delta Wasp20x40 versione 2017 piano riscaldato in acciaio nuova ancora in garanzia 10 ore di funzionamento.
PREZZO 1350 €
Disponibile anche kit per stampare con argilla.
Contattatemi Via MAIL : info@3dlaboratories.it
Area di stampa: 200mm di diametro x 400mm di altezza
Risoluzione strato: 50 micron
Diametro ugello estrusore: 0.4 mm (in dotazione con la stampante), 0.7 mm, 1.2 mm
Filamenti utilizzabili: 1.75 mm di diametro (PLA, ABS, Flex, HIPS, PETG)
Velocità massima: 300 mm/s
Velocità spostamento massima: 300mm/s
ESTRUSORE INTERCAMBIABILE
Estrusore Spitfire Black e LDM Wasp Extruder. Con l’estrusore per materiali fluido-densi possono essere utilizzate anche argilla, gres, porcellana, terraglia, etc…
SOFTWARE
Sistemi operativi: WIndows, Mac, Linux
Software slicing: Cura – SLic3r – Simplify 3d
Tipo di file: .stl, .obj, .gcode,
INTERFACCIA
SD Card – Schermo LCD
DIMENSIONI FISICHE
Dimensioni: 49 x 44 x 87cm
Peso macchina: 20 kg
Dimensioni per spedizione con imballo di cartone: 59x51x102cm, peso 24 kg
ALIMENTAZIONE
Input: 220/240V 50/60 Hz
Potenza assorbita: Mx 300W
TEMPERATURA
Ambiente d’utilizzo: 20-30 C°
Magazzino: 0-30 C°
Ugello: max 260 C°
Piano Riscaldato: max 100 C°
MECCANICA
Telaio e copertura: Alluminio, policarbonato e plexiglass
Piano di stampa: acciaio
Movimenti: pattini ad alto scorrimento su profili in alluminio anodizzato
BOWDEN SOSPESO
Rende possibile scaricare l’inerzia sugli elastici di sospensione, e migliorare esponenzialmente la qualità e la velocità di stampa. Leggi di più sul Bowden Sospeso
RESURRECTION SYSTEM
Il sistema riprende le stampe interrotte in caso di spegnimenti accidentali o improvvisa mancanza di corrente. Leggi di più sul Resurrection System
  • Risposte 0
