Salve a tutti. Ho da poco acquistato una Anet A8 e dopo aver cambiato sin da subito la vite dell'estrusore (perché l'ho rotta a metà avvitando...) oggi ho iniziato a stampare. Tutto bene fino a quando dopo 4 o 5 stampe spengo e riaccendo, faccio partire il pre-riscaldamento e... l'hotend non aumentava la temperatura, ne a display ne toccandolo per verificare se effettivamente fosse freddo.
Morale la cartuccia non si riscalda. Sto provando con un tester dell'ante guerra a vedere se dal cavo arriva energia e mi pare di si. Sembra funzionare tutto, semplicemente non si riscalda.
Cosa accidenti può essere? Il softwer non sta lavorando bene? È un problema della cartuccia?
Non so veramente che pesci pigliare. Da quando mi è arrivata è stato un continuo di tempi morti per cose che non andavano. :bawling:
Grazie in anticipo a chiunque mi volesse dare un consiglio. :heart:
  • Risposte 1
Se il tester antidiluviano permette di misurare gli hom devi provare quanto hom ci sono ai capi dei cavi rossi che sono quelli del riscaldamento della bobina, dovrebbero esserci circa 3 o 4 hom (più o meno) Se non segna nulla probabilmente si è staccato un cavo nella zona della resistenza di riscaldamento (è un cilindretto ad occhio sui 7 mm di diametro che sta nel cubetto di metallo su cui è avvitato l'ugello e la vite che ti si è spezzata (che se ho intuito bene di quale parli e che dentro ha un tubetto di plastica->teflon e si chiama gola).
Questa può essere una conseguenza dei lavori che hai fatto per cambiare la gola perchè l'attacco alla resistenza di riscaldamento è un punto abbastanza delicato.
Ps se il tester anteguerra funziona male sappi che tester non antidiluviano oggi giorno costa molto ma molto meno di 10 euro presso qualsiasi brico o ipermercato, avendo una  stampante 3d può essere un buon investimento,.
