Help3d Inviato 25 Febbraio 2018 Condividi Inviato 25 Febbraio 2018 5 ore fa, ccampolo2 dice: Io ho i cavi dell’estrusore dx che sono talmente mosci che quasi si appoggiano sul piano di stampa/bed - a qualche centimetro di distanza - quando la stampante sta stampando. Qui cavi sono stati sostituiti già a metà del 2014. Se puoi valuta di sostituirli. 12 ore fa, Giuapau dice: In pratica ho la temperatura che oscilla in continuazione di 20° circa, imposto 245 ° e la stampante arriva a 255 e poi scende a 235 per poi risalire a 255. Domanda: sei passato da ugello in ottone a quello in acciaio ? Se si, hai messo i nuovi valori PID in eeprom? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giuapau Inviato 25 Febbraio 2018 Condividi Inviato 25 Febbraio 2018 4 ore fa, Help3d dice: Qui cavi sono stati sostituiti già a metà del 2014. Se puoi valuta di sostituirli. Domanda: sei passato da ugello in ottone a quello in acciaio ? Se si, hai messo i nuovi valori PID in eeprom? ho cambiato ugello con quello in acciaio, sul canale telegram mi hanno detto di inserire i nuovi valori PID ma non riesco a recuperarli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Help3d Inviato 27 Febbraio 2018 Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 @Giuapau M301 P11.87 I0.50 D70.42 M500 Crea un file .txt e copia dentro questo. Poi rinominalo in .gcode ed eseguilo come se fosse una normale stampa. Spegni e riaccendi! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giuapau Inviato 27 Febbraio 2018 Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 Grazie, alla fine il problema era il termistore, adesso ho bloccato il tutto per bene e la stampante ha ripreso a funzionare senza sbalzi di temperatura. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Teopado89 Inviato 9 Febbraio 2019 Condividi Inviato 9 Febbraio 2019 Il 12/2/2018 at 01:24, ccampolo2 dice: Ciao a tutti! Possiedo e stampo su una Sharebot NG da ormai più di quattro anni e - purtroppo - ho notato che non c'è una grande community dietro se non su questo forum. Ho quindi pensato che può essere una buona occasione per raggruppare in un unico post alcune delle mod e altra roba utile che si trova in giro per internet che possano tornare utili da stampare per migliorare l'esperienza. Per esempio, linko qui sotto alcuni file che ho trovato recentemente che potrebbero tornare utili da stampare e montare sulla vostra SB NG: Duct Fan for Sharebot NG by kazuja - utile per canalizzare più efficacemente l'aria dalla ventola sulla plastica estrusa: https://www.thingiverse.com/thing:677048 SD Card slot for SHAREBOT NG by salva65 - per coprire meglio lo slot della SD card al lato della stampante: https://www.thingiverse.com/thing:2546144 Sharebot NG Filament Guide by Trix_3D - guida per filamento da montare sopra la stampante per evitare che strusci sulla macchina in se: https://www.thingiverse.com/thing:959552 Altre cose più generiche: Belt Tensioner by Gijs - anche se per la Ultimaker, va bene anche per la NG e l'ho trovata molto utile per mettere in tensione le cinghie: https://www.thingiverse.com/thing:19892 Filament clip by Madox/Bassna/AndreaSignoretto: https://www.thingiverse.com/thing:12516 / https://www.thingiverse.com/thing:630789 / https://www.thingiverse.com/thing:590628 Vibration Damper v3 by lazzymonk: https://www.thingiverse.com/thing:91720 Spero possano aiutare 🙂 Ciao, io ho provato la Duct fan. Raffreddare raffredda fin troppo, ma ha 2 problemi: 1) non posso usarla quando faccio la procedura di cambio filo perché la procedura preimpostata dovrebbe scaldare l'ugello a 230°C, e con questa duct fan non supera i 220*C da quanto raffredda. Per essere totalmente onesto mi è stato consigliato anche di seguire una guida per regolare eventuali oscillazioni della temperatura, ma non ho avuto il tempo di farlo. 2) cosa più grave, montandola e facendo una stampa grande, a ventola ha urtato la scheda dietro l'LCD, e ho rotto un componente, e da allora la stampante non emette più suoni. Per il resto va ancora. Quindi se volete usarla occhio agli ingombri, usatela per stampe piccole. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lan Inviato 6 Dicembre 2019 Condividi Inviato 6 Dicembre 2019 Qualcuno ha già installato il marlin 2.0 sulla sharebot NG? Io per ora sono alla 1.0.x ma conto a breve di passare alla 1.1.x e poi 2.0.x Leo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lan Inviato 21 Gennaio 2020 Condividi Inviato 21 Gennaio 2020 Ok ... nessuno la usa. Se servisse a qualcuno ora la uso con l'ultimo Marlin, 2.0.1 e OctoPrint. Ciao Leo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giolokj Inviato 19 Aprile 2020 Condividi Inviato 19 Aprile 2020 Il 21/1/2020 at 21:50, lan dice: Ok ... nessuno la usa. Se servisse a qualcuno ora la uso con l'ultimo Marlin, 2.0.1 e OctoPrint. Ciao Leo Ciao, potresti dare qualche info in piu ad un niubbo come me? Vorrei anche io aggiornarla ma non so come fare. Gio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lan Inviato 19 Aprile 2020 Condividi Inviato 19 Aprile 2020 Ciao a tutti. Ho ricevuto un paio di richieste per il fw della sharebot NG. Attualmente ho installato la 2.0.1.x Rispondendo a @giolokj e a @Giuapauche mi hanno richiesto maggiori info vi spiego cosa ho combinato. 1) nell'analizzare il fw 1.0.x ho notato delle modifiche aggiunte e delle cose che non tornavano, in particolare l'endstop dell'asse Z era invertito rispetto agli altri. Così installando il fw 1.1.x ho spostato il cavetto dell'endstop dell'asse Z e ho corretto via software il funzionamento. 2) mi si è bruciato l'alimentatore originale, ho trovato un alimentatore slim di un computer e ho aggiunto le funzionalità di power management in maniera tale che quando si accende la stampante alimenta solo l'elettronica di controllo, più un raspberry con octoprint. Quando deve stampare attiva l'alimentatore accendendo le strisce led interne aggiunte e fornendo la tensione a 12 volt per i motori e i vari elementi riscaldanti. 3) visto che mi ero scocciato di utilizzare le schede SD ho messo un raspberry con OctoPrint che comanda la stampante e mi permette tramite una webcam di vedere il lavoro a distanza. Insomma la stampante ora è così: Appena riesco vi metto i file di configurazione e vi spiego cosa ho combinato. Per @giolokj la porta USB è in realtà una porta "seriale" puoi vedere cosa accade tramite un software di emulazione di terminale o tramite il software di Arduino. A dopo. Leo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giolokj Inviato 19 Aprile 2020 Condividi Inviato 19 Aprile 2020 Grazie Leo, tutta manna dal cielo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
