lan Inviato 19 Aprile 2020 Inviato 19 Aprile 2020 Provo a descrivere le modifiche che ho effettuato sul file originale del firmware, poi potete aggiornarlo caricandovi il software di Arduino e inviandolo alla stampante tramite il connettore USB anteriore. Ovviamente quello che vi racconto parte dal fatto che a me funziona e che a voi potrebbe non funzionare. Se serve vi aiuto, ma sono sempre incasinato e non vogliatemene se ci metto tempo! Partiamo dalla modifica end-stop asse Z. Con i firmware recenti non è necessario in quanto potete gestire questa cosa via software, ma io ho spostato la connessione dell'endstop z da z+ a z- cioè come potete vedere sotto. Inoltre non dovreste trovare quel connettore bianco che mi serve per la gestione dell'alimentatore ATX. Ps se spostate qualche cosa il vostro firmware NON va più bene, dunque un passo alla volta. Il primo è verificare cosa vi trovate nella stampante. 1 Cita
lan Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 (aggiornato) Il 19/04/2020 at 15:43, lan ha scritto: Expand @giolokj e @Giuapau Mi inviate una foto come questa? Sto preparando le configurazione per la versione 2.0.5.3 di Marlin ma ho alcune cose da verificare, se riesco in settimana vi posto i file di configurazigone. Voglio verificare le posizioni dei connettori! Grazie Vi allego la mia ultima configurazione funzionante della V2 di Marlin. Occhio alle considerazioni sugli endstop che se no spaccate tutto! Ps questa è la versione NON commentata! Leo Sharebot-Configuration.zipFetching info... Modificato 25 Aprile 2020 da lan mancanza di precisione nella domanda 1 Cita
giolokj Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 Grazie Leo, mi spiace ma non posso mandarti la foto xchè non ho più la stampante, all'epoca abbiamo fatto "società" in 4 ed ora e da un mio "socio" , user non e tanto ferrato per lavori simili, gli chiedo ugualmente se smonta il pannello e fa la foto. A giro tornerà qui e potrò ,grazie a te , aggiornarla.Ho scritto anche all'assistenza e mi hanno mandato un link con sw per aggiornare vi posto in PM, non ho potuto usare neanche quello per il motivo sopra esposto .Mo mi studio le modifiche che hai fatto, grazie ancoraCiaoInviato dal mio Mi MIX 2 utilizzando Tapatalk Cita
lan Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 Grazie mille lo stesso. Il sw che ti hanno inviato serve per collegare la stampante usando Windows. Usando un linux qualsiasi non hai bisogno di driver! Comunque io vado avanti, magari a qualcuno questo lavoro serve 😉 a parere mio la meccanica è ottima, ed è un peccato non aggiornare il sw per renderla "attuale", visto anche quanto costava. Leo 1 Cita
giolokj Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 Concordo pienamente con te.Appena sarà il mio turno mi metto all'opera e poi condivido.Inviato dal mio Mi MIX 2 utilizzando Tapatalk Cita
lan Inviato 26 Aprile 2020 Inviato 26 Aprile 2020 Grazie, a vederla sembra una rumba standard, la mia è marchiata sharebot e ha qualche differenza. Per curiosità mi sono comperato la rumba standard per tenere come "backup". Mi dovresti mandare la foto anche della parte finale dove ci sono i connettori degli endstop (in basso nella tua foto) che mi pare abbia già delle differenze nelle connessioni. nella foto sotto c'e' proprio scritto "Endstop" sotto la prima fila di conettori a sinistra in alto. Quì sotto la scheda che ho io Cita
Marco B. Inviato 27 Aprile 2020 Inviato 27 Aprile 2020 Ian , eccoti le foto della mia Rumba originale , io la NG la uso ancora parecchio, anche se le ho rivoluzionato parecchio la meccanica, avendo avuto problemi fin da subito. In particolare ho : Sostituito motore estrusore e relativo driver (8825) Cambiato rapporto trasmiss. Y con riduz. 1 a 3 Modificato asse Z con vite a ricircolo di sfere + riduzione 1 a 3,motore 2,5 A/Fase, driver 8825 Modifica cuscinetti scorrim. verticale (distribuito meglio il carico del piano a sbalzo sulle guide verticali) Vetro piano di stampa allargato con viti testa svasata (per avere una maggiore superfice utile) Fanduct e ventola a convogliatore modellato da me Protezione a carter metallico ripara flusso aria su hot end (volendo qui avrei potuto usare le cower in silicone) 2 Cita
lan Inviato 27 Aprile 2020 Inviato 27 Aprile 2020 Ottimo, allora mi insegnerai qualche cosa !!! Io sono un "neofita" della stampa 3d, pur avendo creato qualche "pezzo" per la Sharebot. Non sopporto di avere software non aggiornato, a cominciare dai computer e dunque perché no anche la stampante 3d deve essere aggiornata 😉 . Ho attivato alcune funzionalità un poco più moderne, permesse dal Marlin ma ho ancora problemi di stampa di vario tipo. Alle volte le cose riescono alle volte no. Oggi ho il sensore della temperatura dell'estrusore che ogni tanto mi impazzisce! Tornando a noi noto che l'endstop Z è messo sul "-" che a parere mio è corretto, min endstop. Nel mio caso invece era posizionato sul "+" dunque "max endstop" e poi invertito via software. Hai provato a dare un'occhiata ai miei file di configurazione per Marlin < 2.0.5.3? Dovremmo avere una configurazione identica a meno dell'alimentazione, che nel mio caso è gestita via SW e le ventole che adesso quella del motore dell'estrusore è gestita automaticamente, mentre quella del raffreddamento dell'estrusore è la "Fan 0". Spero di aver detto tutto e fammi sapere che ne pensi. Leo Cita
