Marco B. Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 1 minuto fa, Giuapau ha scritto: Si esatto, ho spento il piatto durante la stampa. Si ma proprio in quel punto ? , hai controllato le cinghie x e y , può essere un difetto sull'alimentazione ma prima prova con una forma regolare come ti ho detto Cita
Marco B. Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 @Giuapau per i driver , hai guardato qui ? https://reprap.org/wiki/RUMBA#Microstepping Il discorso del microstepping si puo riassumere così : -il motore stepper per fare un giro ha bisogno di 200 step (impulsi inviati dal driver) -in relazione alla trasmissione meccanica (ma anche alla possibilità di variare le istruzioni nel firmware) applicata tra motore e l'asse da muovere si può decidere di far lavorare il motore ad impulso intero (full stepping) od a porzioni di passo (microstepping) - in full stepping il motore ha la coppia massima ma è rumoroso - in microsteppin ovvero in porzioni di passo il motore è meno rumoroso ma ha comunque una coppia inferiore (soprattutto da 1/16 a salire) , discorso da considerare per l'accuratezza di posizionamento - esempio, supponiamo che con una certa trasmissione meccanica l'asse x si sposti di 1mm con 5 passi interi del motore ; in questa condizione se imposti i jumpers del driver in full stepping , nel firmware dovrai impostare 5 step/mm se invece i jumpers li imposti a 1/16 di passo , nel firmware dovrai impostare 5x16 = 80 step/mm. Ho molto semplificato ma dovrei essere stato chiaro , comunque se hai perplessità chiedi. Cita
Giuapau Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 27 minuti fa, Marco B. ha scritto: Si ma proprio in quel punto ? , Si, proprio in quel punto ho portato la temperatura del piatto a 0. Cita
Marco B. Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 48 minuti fa, Giuapau ha scritto: Si, proprio in quel punto ho portato la temperatura del piatto a 0. Ok , prova a stampare un modello regolare e se lo fa ancora proprio fino a quando non spegni il riscaldatore del piano comincia la ricerca sull'alimentazione Cita
Giuapau Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 9 ore fa, Marco B. ha scritto: Ho molto semplificato ma dovrei essere stato chiaro , comunque se hai perplessità chiedi. Io avevo i driver A4988 con tutti i Jumper chiusi "1 1 1" 16 microsteps / step Ho impostato i DRV8825 sempre a 16 microsteps / step ma ho lasciato solo l'ultimo Jamper installato "0 0 1" Nel firmware non ho toccato niente. Ho fatto un casino? Devo cambiare il settaggio? Cita
lan Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 Giusto per aggiungere confusione, l'alimentatore originale della sharebot si è fumato qualche tempo fa, ho preso da un vecchio server un alimentatore da (credo) 350W. Poi non sapendo quanto consumava ho preso un Sonoff che calcola il consumo è ho così domotizzato il tutto con anche il consumo in tempo reale. Al massimo sono arrivato a 180W. Uno dei problemi che aveva il vecchio alimentatore era che si accendeva "male", aperto ho notato che i condensatori (elettrolitici) erano a fine vita. Se vuoi, dopo che hai staccato corrente, staccato la presa ed il cavo di alimentazione puoi smontare l'alimentatore e vedere se i condensatori interni (cilindretti colorati con il "sopra" metallico) sono gonfi. Se così è inizia a pensare ad un alimentatore di ricambio! Cita
Marco B. Inviato 19 Aprile 2021 Inviato 19 Aprile 2021 2 ore fa, Giuapau ha scritto: Io avevo i driver A4988 con tutti i Jumper chiusi "1 1 1" 16 microsteps / step Ho impostato i DRV8825 sempre a 16 microsteps / step ma ho lasciato solo l'ultimo Jamper installato "0 0 1" Nel firmware non ho toccato niente. Ho fatto un casino? Devo cambiare il settaggio? No hai fatto tutto in modo corretto Cita
Giuapau Inviato 20 Aprile 2021 Inviato 20 Aprile 2021 Per avere un giovamento con i nuovi driver cosa dovrei modificare? Cita
Marco B. Inviato 20 Aprile 2021 Inviato 20 Aprile 2021 5 ore fa, Giuapau ha scritto: Per avere un giovamento con i nuovi driver cosa dovrei modificare? Alcuni li montano per raggiungere un microstepping fino a 1/32 , io li ho scelti per avere un aumento di corrente per fase sui motori , i DRV8825 possono erogare 2,5A massimi per fase. Io li ho montati solo per l'Y ed estrusore (E0) perché ho sostituito i motori originali con motori che possono lavorare appunto fino a 2,5A/fase. Usarli per arrivare ad 1/32 di passo nella maggior parte dei casi equivale ad un gatto che si morde la coda , se non li usi perché hai bisogno di maggior potenza (per risolvere un problema di perdita di passi ad esempio) , a parere mio , tanto vale tenere gli A4988. Quindi alla tua domanda "Per avere un giovamento con i nuovi driver cosa dovrei modificare?" rispondo dicendo : sostituire i motori che danno problemi Cita
Matteo G. Inviato 19 Marzo 2022 Inviato 19 Marzo 2022 Ciao a tutti, la mia sharebot Ng ha sempre un problema strano, fa i cerchi non rotondi. In sostanza con due linee dritte dalla parte frontale e nel retro. Stiamo parlando di una cosa molto leggera, massimo 0,3-0,4mm tra tutto senza essere influenzato dalla grandezza del cerchio. Avete mai sentito di un problema simile? Tra una cosa e l'altra ho cambiato anche la scheda, ora monto una scheda a 32bit, e klipper ma il problema è rimasto. Per risolverlo, dopo anni mi sono messo in testa di cambiare la cinghia che va dal motore y all'asse, ma non riesco a smontarlo. Ho provato di tutto e non riesco a smontare il grano delle pulegge. Voi come ci siete riusciti? L'unica cosa che mi rimane da fare è scaldare tutta la puleggia con la pistola ad aria calda per ammorbidire il frenafiletti, ma ho paura di rovinare la boccola che tiene in asse l'asse a causa dell'alta temperatura. Sapete se si trovano in giro? Cita
